ford tietäjät apua probeen!!!
turmio82
Viesti Kirjoittaja turmio82 »
minulle tulos probe viikon päästä ja ei ole kyseistä autoo ennen ollu,onko jotain tyyppivikoja mitkä kannattaa ottaa huomioon ja saako koneesta enemmän helposti irti esim paineita nostamalla.et kestääkö kyseinen pata.eli siis 2,2l t 12v kiitos jo etukäteen vastauksista :D
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Pelkkä ahtojen nostaminen=moottorin tuho
Seosmittari osto->havaintoja meneekö laihalle->suuttimet, lastu ostoon...
Enempää en kykene auttamaan asiassa, koska en ole kyseistä laitetta koskaan omistanut enkä ole halunnut tutkia, kun kone on väärässä asennossa minulle. :)
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Oman kokemuksen mukaan käy vakiona jonkin verran rikkaalla (10-12afr), tai sitten meikäläisellä koneessa vikaa :mrgreen: ... Voi nostaa ahdot 0.6bar, kunhan pitää järjen mukana kenkimisessä, eikä kokoajan revittele lutu pohjassa... ecu rajoittaa ahdot 0.7bar, jonka jälkeen katkaisee syötön tms. Seosmittari tosiaan suositeltava jos meinaa "kotiviritysiä" tehdä, tosin tars olla laajakaista, kun nuo perus kapeakaistat ei järin tarkkoja ole :cry: .... Suomesta ei taida lastua löytyä, mutta jekkilästä sitäkin paremmin... Kannattaa käydä kattoos
http://forums.probetalk.com/
http://www.performanceprobe.com
ja viripalikkaa löytyy googlettamalla ja esim. http://www.horsepowerfreaks.com
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
usa.power.xr4ti
Viesti Kirjoittaja usa.power.xr4ti »
kyllähän sellaisen uskaltaa laittaa. tosin järki niiden ahtojen kans.
Mondeo 02
XR4TI
Sierra 2.3d GL (VOIMAVAUNU)
Sierra 2.0
