focus mittaristo ongelma
ss
Viesti Kirjoittaja ss »
TERVE MISTÄ KANNATAIS RUVETA ETSIMÄÄN VIKAA KUN FOCUS 1.6 VM 02 KAIKKI VIISARI MITTARIT NOPEUS,KIEKKA,LÄMPÖ,BENSA JA MATKA MITTARIT EI TOIMI MUUTEN VAROTUS JA TAUSTA VALOT TOIMII.VIKA ALKOI NIIN ETTÄ MITTARIT EI TOIMINU AINA JA PIKKU HILJAA TOIMI HARVEMMIN JA NYT EI OLLENKAAN.
Viimeksi muokannut ss, 11 Joulu 2006 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ss
HYVÄT ARVAUKSETKIN KÄY JOS VARMAA TIETOA EI OLE PORVOON FORDIN LIIKE ILMOITTI ETTÄ JUST OLI VASTAAVA VIKA MUTTA EI TIENNEET/LÖYTÄNY VIKAA SUOSITTELIVAT TOISTA AUTO KORJAAMOA JOKA EI OLE FORDI LIIKE
Kujala
Viesti Kirjoittaja Kujala »
VARMAAN HELPOTTAIS JOS OTTASIT CAPS LOCKIN POIS PÄÄLTÄ!
timberhofman
Viesti Kirjoittaja timberhofman »
maadoitus? :twisted:
avo escort 1.6 efi -91 projekti
ss
onko mittareilla yhteinen maadoitus ja onko nillä mitään muuta yhteistä missä vika vois olla kun kaikki mittarit temppuili yhtä aikaa
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Yhdellä puolitutulla oli muistaakseni focuksen mittaristosta tinaus jostain kohtaa pettänyt, joka aiheutti myös jonkinlaista hämminkiä noissa mittareissa. Ihan kyllä foortilla löysivät ja korjasivatkin vian takuuseen.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jounikh
Viesti Kirjoittaja jounikh »
Jatketaas tähän ketjuun kun ongelma on melkein sama. Eli kyseessä -03 focus ja ongelmana mittariston valot ja niiden palamattomuus. Ostin auton käytettynä ja silloin mittaristosta ei ollut palanut kuin yksi valo vasemmasta alakulmasta joka ihan vähän vaikutti kiekkamittarin vasemman alakulman valoon. No nyt sitten tänä aamuna töihin ajaessa syttyi palamaan bensavalo (ihan syystä tosin) mutta valo hävis jonkun ajan kuluttua ja samalla huomasin, että mittariston koko alarivi on pimeenä mm. ajetut kilometrit näyttävä näyttö. Onko nämä mittariston lamppuviat jotenkin yleisiä ongelmia johon voisi löytyä joku helppo ja halpa korjaus?
Entäs onko mittariston irroitus juotoksien yms. tarkistamista varten iso homma ja onko ko. hommassa jotain mitä pitää ottaa huomioon?
ti-vct
Viesti Kirjoittaja ti-vct »
jounikh kirjoitti:Jatketaas tähän ketjuun kun ongelma on melkein sama. Eli kyseessä -03 focus ja ongelmana mittariston valot ja niiden palamattomuus. Ostin auton käytettynä ja silloin mittaristosta ei ollut palanut kuin yksi valo vasemmasta alakulmasta joka ihan vähän vaikutti kiekkamittarin vasemman alakulman valoon. No nyt sitten tänä aamuna töihin ajaessa syttyi palamaan bensavalo (ihan syystä tosin) mutta valo hävis jonkun ajan kuluttua ja samalla huomasin, että mittariston koko alarivi on pimeenä mm. ajetut kilometrit näyttävä näyttö. Onko nämä mittariston lamppuviat jotenkin yleisiä ongelmia johon voisi löytyä joku helppo ja halpa korjaus?
Lainaan AnttiR:n tekstistä:
Tässä vähän aikaa sitten vaihdoin yhteen focukseen mittaristonvaloja niin muistaakseni siitä mittariston ympäriltä se muovi on kiinni 3 ruuvilla siitä ylhäältä huomaat kyllä kun katsot sitä eli ne auki ja se kehys pois siitä. Sitten mittaristo oli muutamalla ruuvilla kiinni niin ne auki ja mittaristoa saa vedettyä sen verran ulos että saa vaihdettua niitä valoja. Saattaa vaan olla tiukassa ne valot siinä mittaristossa, itse käänsin ne pihdeillä auki ja kyllä lähti. Sitten vain kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Ei se tosiaan ole vaikeaa.
Ei pysty, liian hapokasta!!
Ford Focus STW 2005
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Kannattaa varoa kääntämästä mittaristoa ylösalaisin, silikoninesteet mittareista voi tulla ulos. Tämä varoitus oli tuossa Haynesin korjaamokirjassa. Omasta autostani käänsin mittarivalot irti pienellä jakarilla, olivat tosiaan tiukassa.
-Matti-
jounikh
jounikh kirjoitti:...mittariston koko alarivi on pimeenä mm. ajetut kilometrit näyttävä näyttö.
Eilen töistä lähtiessä pimeni melkein koko mittaristo myös nopeus- ja kierrosluku mittaritkin lopettivat toimintansa. Ainoastaan airbag ja vilkun valot toimivat.
No tänään kun lähdin töihin niin mittaristossa kaikki taas toimii :D no se on vain ajan kysymys milloin ne taas hyytyy.. :?
fiiikus
Re: focus mittaristo ongelma
Viesti Kirjoittaja fiiikus »
niin mistähän kohtaa se tinaus oli pettänyt ?
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
