petrim
Viesti Kirjoittaja petrim »
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:51. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Äkkiseltään kuulostaisi siltä, kuin olisi jako sekaisin... Nimittäin Transiteissa ilmenee samaa vikaa, kun jako on hieman pielessä. Toisaalta kannattaa tarkistaa myös turbolle menevä imuputki, että se on kunnossa. Itselläni nimittäin oli Focuksesta poikki kyseinen letku.
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
petrim
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 »
coolerin pois otanti ei pitäs paha olla, vanhemmassa tarttee pari torx ruuvia aukoo ja putki klemmaria ja nostaa pois.
ei siitä kyllä varmaan saa mitään selkoo puhaltaako turbo vai ei,enkä suosittele käynnistelemäänkään ilman cooleria.
ootkos polttoainesuodatinta vaihtana.tukossa ei saa kunnolla soppaa,ei kiihy.
eikä oo ilma vuotoja löpö linjoissa
ota maf anturin johto irti ja käy kokeilemassa.mitään ei hajoo.
jos maf on mustaa nokea mittauslangoissa niin kannataa yrittäää puhistella jarru tai elektroniikka puhistusaineella
itellä oli maf sökö mutta ei tuon ehjän paikallleen laitanta mitään eroa minusta tuona, mutta sulla uudempi, enempi elektroniikkaa
toi jakohihna kannattaa kans tarkistaa millo vaihettu, yms.
kulutus tuntuu olevan linjassa kyllä, itellä noin 6.5-7.5l satasella.
joku hyvä diisseli huolto vois osata paremmin noi vika jutut kuin ford huolto.
turbo pajoilta vois kysellä tuosta turbosta, olen yleensä ihan asiallista palvelua saanu noista.
rockford mondeo td-95 stw
Mondie
Viesti Kirjoittaja Mondie »
petrim kirjoitti:Löysin konehuoneesta irtonaisen pistokkeen, siis naaras ja uros olivat vierekkäin, mutta täysin irti toisistaan. Taisi olla 5 johtoa, mutta pistoke isompi, eli siinä tyhjiä paikkoja. Sijainti: konehuoneessa, aivan lähellä tuulilasia ns. rintapellissä, apukuskin puolella, lähellä oikeaa etuiskarin yläpäätä.
Mikä pistoke tämä on?
Olipas tutun kuulloista, mä oon repiny omastani saman liittimen auki. :)
Se on Eberin johto, joka siellä menee. Ite jouduin repimään liittimen auki kun se Eberi kävi silloin kun auto oli sammuksissa, ja sammui kun laittoi käyntiin. Eli täysin väärinpäin. Niin, se Eberi kävi niin kauan kuin akussa riitti virtaa... Eli sun Eberi on rikki. Aika varmasti.
Ford Mondeo 1.8 TD STW -98
Ford Sierra 2.0 IS -86
petrim
poistettu
janttu
eberi
Viesti Kirjoittaja janttu »
eberi
kartanlukijan puolel rintapellis kiinni, siinä laturin ja turbon välis
pikku pakoputki tulee saman puolen eturenkaan taakse helmaan, ja sit kun tämäkin ilmeisesti asennettu -98 Fordil, ei käynnistys nappeja oo, kun käynnistyminen / sammuminen automaattista..
Mondeo TD STW -98
tohvo75
kaverilla oli kerran sellanen pensa autossa ei antanu kiihyttää kunnolla ja nyki kun ei saanu kunnolla korvausilmaa tankkiin.tosin kun sitte oli kunnossa söi puol litraa eelleen satasella kuulemma.
jakohihna kannattaa myös tarkistaa oikeesti,on aika kallista korjattavaa jos kilahtaa ja vaihtokoneet maksaa aikas reilusti.
petrim
poistettu
petrim
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrim
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tohvo75
oli vasta eräällä pajalla ollu vastaava peli josta oli hihna lipsahtana vissiin ja oli nokka poikki parista kohtaa, kansi rikki,jne, jne, jne,korjaus arvio pitkälti yli tonnin.
janttu
eberi
käynnistyy ulkoilmalämpötilan mukaan noin +5´C ja tästä kylmemmil keleillä, ainoastaan auton käynnissä ollessa
sammuu kun moottori kuuma tai kun moottrin ollessa viileä sammuttaessa auto
yleisin eberin vika FORD:ssa, eberin hehkutulppa entinen... ja oli itelläki parivuotta sitten,tämän vaihdettua toiminut kuin unelma
lämmitää kyl nopeasti talvella moottorin ja näin ollen puhaltaa kuumaa sisätiloihin todella nopsasti
Mondeo TD -98 STW diamond White
Mondie
Re: eberi
janttu kirjoitti:käynnistyy ulkoilmalämpötilan mukaan noin +5´C ja tästä kylmemmil keleillä, ainoastaan auton käynnissä ollessa
Saisko ohjeet miten toi vaihdetaan?
janttu
eberi
mulla toi asentaja kaveri vaihtoi sen eberin hehkun, samalla kun uusi silloin jakohihnan ym.. hihnat
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Pakoputki tukossa?
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
petrim
poistettu
65cortina
Viesti Kirjoittaja 65cortina »
Omassa escossa oli ainakin katti tukossa todella pahoin. Kummasti tuli voimaa lisää ku pääsee sauhut virtaamaan.
Lievä öljy ahtoputkistossa ihan normaalia huohotus öljyä. Olettaen, että huohotin on paikallaan.
teemuhei81
Viesti Kirjoittaja teemuhei81 »
Mulla oli Mondeossa hieman samanlaista oiretta, siitä oli haljennut semmoinen pikku letkun pätkä pumpun kyljestä. Se on semmonen letku, joka on kiinni pumpussa n.8mm liitoksella ja toinen pää on kiinni n.5-6mm putkessa joka menee ahtimelle, jossa samanlainen liitos. Oli hieman erikoinen letkunpätkä...
petrim
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petrim
poistettu
petrim
poistettu
tohvo75
ookkos kokeillu löysätä suihkun löpö putkia ja startata pitäs tulla kunnolla löpöä kaikista linjoista.
yhelle kaverille oli laitettu sähkönen bensapumppu antamaan löpöä pumpulle.olivat diisseli huollosta sanoneet että pumppu ei jaksa kunnolla
imeä vanhetessaan löpöä niin tuollain olivat neuvoneet tekemään.
petrim
poistettu
onkitie
Viesti Kirjoittaja onkitie »
petrim kirjoitti:
Tehottumuus fordin dieseleissä ei ole kuulemma yleinen vika. Turbot ja ilmamassamittarit ei yleensä rikki
Mulla escortissa samat ongelmat poislukien nykiminen.
tehot vaan kateissa ja välillä tuntuu, että hyytyy kokonaan...
Remmin vaihto kohta edessä, katotaan löytyykö sieltä syy.
Ford Focus, 1.6 -05
Nissan Micra, 1.4 -03
Fiat 127, 903 -74
