Takajarrusatula, Mondeo MK4
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Olisi aika vaihtaa toinenkin takajarrusatula.
Jo aiemmin vaihdettu oli Motonetista haettu TRW:n kunnostettu satula. Esim. Topautoosat myy jotain satulaa puoleen hintaan M-nettiin verrattuna ilman että tarvitsee edes vanhaa runkoa palauttaa.
Eli: Onko käyttäjäkokemuksia "halpissatuloista"?
Toxox
Re: Takajarrusatula, Mondeo MK4
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Lauberia aika edullisesti: https://www.motointegrator.de/ Toki muualtakin Lauberia aika edullisesti.
Lauberista: viewtopic.php?t=44612
https://elauber.pl/
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
olikos entiset jo iha njumissa?
jos ei niin olis kannattanu ne ehkä vaan korjailla,on kokemuksian noista korjatuista jne joskus kestää joskus ei
riikomi
^Tämä viimeisin on hieman erikoinen juttu.
En ole havainnut sen jumittavan, mutta nyt renkaita vaihtaessa huomasin ulkopalan olevan ihan lopussa ja levyn (jo kertaalleen vaihdettu) olevan ulkopinnaltaan vahvasti kulunut.
Aiemmin vaihdettu satula jumitteli ja mäntää kiertäessä oli aivan järkyttävän tiukassa - siis niin tiukassa, että väittäisin mekanismin hajonneen.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
riikomi kirjoitti: 08 Marras 2020 16:43 Eli: Onko käyttäjäkokemuksia "halpissatuloista"?
Pari kokemusta on:
-Mondeossa on ollut K27 takasatula jo yli 2 vuotta (K27 en merkkinä suosittele, mutta tuli ostettua kun oli ainoa mitä sai heti hyllystä).
-Toiseen autooni laitoin Kamokan etusatulan viimekesänä.
Kumpaankaan ei tarvinnut palauttaa vanhaa satulaa, eli panttia ei ollut. Ostamani halppissatulat ovat toimineet Ok. Mutta halvalla saa halpaa laatua, riskinsä niissä on saada huonoakin jos vertaa esim K27 vs. TRW, aika näyttää montako vuotta tuommoinen halppis sitten kestää ⏳
Olisi toki mielenkiintoista kuulla mihin merkkiin päädyit ja miten toimii?
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
riikomi
Kun auto on 11v / 325,000km ja meininki on ajaa ehkä 3v ennen sähköön siirtymistä, niin alkaa tässä nuukailla ylläpitokuluista kun autolla riittää päästä nuo muutamat vuodet ja jäännösarvo on max 2000 euroa.
Itse asiassa, jos Mondeo ei olisi niin hanakka 'itseruostumiseen', niin olisin aika pirun tyytyväinen tähän autoon.
Omaan kulkineeseen vaihdoin juuri nuo TRW:n laatikossa tulevat kunnostetut satulat. Hyvältä ne ainakin näytti ja tuntui - aika näyttää kauanko toimivat. Jos malttaa hetken odottaa toimitusta, niin noita löytyy netistä n. 65 € + pantti ja rahti, mitä en pidä pahana hintana.
