Transit custom ja LED polttimot
kvesku
Viesti Kirjoittaja kvesku »
Laitoin 2014 Customiin Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 ajovalopolttimot. Valot palaa ja on kirkkaat, mutta auto antaa "dipped beam bulb fault".
Pitääkö viritellä jotain vastuksia vai onko mitään fiksua keinoa päästä eroon tuosta virheestä? Tai yleensäkään mitään keinoa?
janti
Re: Transit custom ja LED polttimot
Viesti Kirjoittaja janti »
Pitäisi olla CANbus sovitin jotta ei tulisi vikailmoitusta.
https://www.philips.fi/c-p/18952C2/canb ... ed-sovitin
Kuva-15 Mondeo 1.6 TDCi M6 ECOnetic 5d
kvesku
Asensin Philipsin H7 ledeille tarkoitetut lisävastukset muttaei nekään riitä vaan polttimovikaa antaa. Lisävastuksissa näyttäisi olevan 16ohmin vastus joten ei nekään tee kuin noin 12W lisäkuormaa . Taidan opetella elämään vikailmoituksen kanssa kun mikään merkkivalo ei jää kuitenkaan palamaan. Katsastukseen varmaan turha yrittää.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eli se muutonsarja jossa h7 muutetaan lediksi estä herjan syntymistä.
kvesku
Juu ei estä.
Luulin että Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 olisi parasta mitä markkinoilla on, hyvin valaiseekin, mutta transitin polttimovahti vaatii niin ison kuorman, ettei edes lisävastusten kanssa malta olla antamatta vikaa
kvesku
Nyt loppu ledipelleily. Vikailmoitusta lukuunottamatta paloi kirkkaasti, kuvio hyvä. Mutta kun laittoi koneen käyntiin ne alkoi välkkyä. Kokeilin kaksilla eri håmäysvastuksilla, sama laulu. Eikun halogeenit takas. Todelliset kokemukseen perustuvat vinkit tervetulleita, miten Philipsin H7 ledit saa toimimaan transitissa?
kvesku
Taas jatkoin yritystä.
Nyt 10ohm, 7.5ohm ja myös nuo rinnan eli 4.3 ohm rinnakkaisvastuksilla. Nyt alkaa olla vastuskuormaa jo vähintäänkin riittävästi, 14 voltilla jo 46W. Edelleen palaa hetken mutta sitten alkaa välkkyä. Miten ihmeessä tuo polttimovahti toimii Fordissa? Saakohan tuon disabloitua ajovalojen osalta jotenkin? Omat valot H7:lla on niin surkeat että jotain parannusta täytyy saada.
Baltic
Viesti Kirjoittaja Baltic »
Hoi! Onks kvesku löytäny ratkasua tähän??
Tai kukaan kokeillu tuota Philipsin omaa CAN boxia väliin??
Laittaisin heti nuo ledit jos toimisi ilman vikailmoituksia. Tulee vaan turhan kallis kokeilu jos menee %tuiksi.
Transit Custom 2.0 EcoB 96kW 2018
Magai
Viesti Kirjoittaja Magai »
Tilaisin http://www.xenonsonline.com ledit etuparkit, kaukovalo ja lähivalo/ päiväajovaloihin. H7 mukana tuli can väylä boxi.
Toimii ilman herjaa palaneista polttimoista.
Toimitus aika oli aika pitkä n.3 viikkoa, mutta voi olla että tämä covid tilanne vaikuttaa.
Suosittelen, valoa todella paljon enemmän kuin lankapolttimoilla.
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
On kyllä järkyvää ja pyöristyttävää, että on tuommoinen ajovalovahti. Kuinka monta liikenneonnettomuutta on sattunut toimimattoman ajovalon takia? Kyllä se joskus huomataan, että silmä on pimeänä. Siihen mitään vahteja tarvi. LEDIENKIN itu (poislukien toki kirkkaus) laimenee siinä, että pitää vastuksella tehdä lisää virrankulutusta. Hah, hah, eipä jää sähkösäästöä ja sitä kautta pienempää kulutusta sitten juuri yhtään.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6.
kvesku
Tilasin vielä lisää osia, kun mainostivat transit custom ledisarjaa ilman vikavaloja. No mitä tuli, vastukset ja releet, ideana korvata lamput saman verran sähköä syövillä vastuksilla ja ottaa valoille sähkö releitten kautta jostain muualta, suoraan akulta tms. Alko tuntua niin hölmöläisen hommalta että on vieläkin asentamatta...
Baltic
https://www.valostore.fi/tuote/philips_ ... ro9000_h7/
Nyt olis uutta ratkaisua? Pitäis olla Cänni sopiva. Tekis mieli testata...
Tämä britti asentaa MK5 Montikkaan. (mikä vuosimalli on MK5??)
https://www.oliverjobson.co.uk/cars/rev ... ght-bulbs/
