Mitenkä tällaisesta selvitetään koodi? Mikähän vehe tuo edes on?
Toistaiseksi toimii, mutta jos...
-01 Mondeoon akun vaihto edessä.. Saako koodin naputeltua radiosta näkyviin jollakin konstilla?
Edit: Käytin mankkaa hieman irti ja selvitin sarjanumeron perusteella.
Kätevä android sovellus koodin hakemiseen:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=fi
Hyvä, löytyy siihen muitakin kikkoja,kun guuglettaa..atomi kirjoitti: ↑13 Elo 2019 16:24 -01 Mondeoon akun vaihto edessä.. Saako koodin naputeltua radiosta näkyviin jollakin konstilla?
How to Change a Car Battery without Losing Radio Code
Olisko se sarjanumero näkyny kurkkimalla hanskalokeron puolelta mankkaa irrottamatta, muistaakseni..
Sarjanumero oli heti siinä yläpuolella kun mankkaa nosti pari senttiä.. Saattaa toki löytyä kyljestäkin.
koodia tarvis
serial v401193
part nro 8M5T-18C815-AB
model kw2000
serial v401193
model kw2000
koodia tarvis
serial v401193
model kw2000
serial v401193
model kw2000
6227
KOODI HUKASSA SERIAL NUMERO V002733
Koodi hukassa V267130
Koodi hukassa M091742
focuksen 6000 cd radio
koodi hukassa
seriel MO15666
part n:o 98AP-18C815-AC
KIITOS
koodi hukassa
seriel MO15666
KIITOS
Radion koodin tarvis
Serial nro. m213826
Part nro. 98ap-18k876-bc
Kiitos.
Serial nro. m213826
Kiitos.
koodi hukassa. ford focuksen radio. serial.M657473 partn.ys4f-18c815-AD.saiskos apuja.
Nyt on turvauduttava teidän apuun. Etsiminen ei tuottanut tulosta.
serial no M000944
Kiitos jos joku osaisi auttaa.
serial no M000944
Tähän kun kukaan ei ole kommentoinut, niin minä vastailen viiveellä sen verran, että eipä tuo mitään koodeja kaipaa tai kysele. Tai ei ainakaan meidän c-maxin vastaava, vaikka akun piuhat olleet useamman viikon irti. Asetuksetkin pysyy hyvin muistissa.turboruuvi kirjoitti: ↑11 Elo 2019 15:51 Mitenkä tällaisesta selvitetään koodi? Mikähän vehe tuo edes on?
Moi voisko joku auttaa radio koodin saannissa mulla ford focus vm.-03 radion sarjanumero on M 342 529 nii ja sit vielä mitenkähän se koodi näppäillää ko ei oo ennen tarvinu tällaista tehdä terkuin Minna
- Uusi foorumilla
Mahtaisiko sarjanumero olla tämä v326547. Ja on siis jumissa, kun akku piti vaihtaa.
löytyiskö opelin mankan koodia
Siemens VDO
Type :CDR2005 (E)
GM020531797648
NO : 93176228
Siemens VDO
Type :CDR2005 (E)
GM020531797648
NO : 93176228
Tällainen ilmainen sivusto löytyi https://fordradiocodes.online/ kun muut löytyneet halusivat periä rahaa koodista.
Eikös se ihmisten kannattaisi vaikka hieman googletella ohjeisiin mistä/miten löytyy laitten sarjanumero, miten se koodi naputellaan. Tekstipohjaisia ohjeita ja ohjevideoita netti täynnä...
Tässä linkki vaikka yhteen 6000:n ohjevideoon https://youtu.be/otxz33mjzf0
Löytyiskö apua transit 2008 Radion koodin avamiseen.. koodi V009277
Kiitoksia - viiveellä.
Kelit ovat olleet niin surkeat, etten ole penkinpäällisiä saanut laitettua. Ajattelin irroittaa penkit ja laittaa pihalla. Airbagien takia pitää kuitenkin irroittaa akku, eli sikäli vielä ihan ajoissa tuli tuo tieto.
Ford Focus mk3 Turnier Titanium (farmari) 1.6 Ti-VCT (bensa) 2011
