Vikakoodien lukeminen Fordista
rykkeri
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Viesti Kirjoittaja rykkeri »
tsun-tee kirjoitti:Mulla siis läppärissä Forscan, ja myös kännykässä maksettu liteversio, voi nollata koodit.
kaapeli on :
http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-modi ... Sw3ydV0HxI
kännykkään on reissumalli, muuten sama mutta bluetooth yhteydellä, hs/ms kytkin molemmissa siis.
Toimii molemmat, BT herkempi katkomaan mutta uusimmalla päivityksellä harvoin. Kaapeli on ihan must ja läppäri jos tahtoo enempi kaivella.
-J-
Suostuuko tällä adapterilla Forscan menemään central configin kirjoitustilaan? Se siis lukuvaiheessa potentiaalisesti herjaa, että ei pysty kirjoittamaan. Ebay-sivulla lukee ominaisuuksissa ainoastaan central configurationin lukeminen.
rykkeri
rykkeri kirjoitti: Suostuuko tällä adapterilla Forscan menemään central configin kirjoitustilaan? Se siis lukuvaiheessa potentiaalisesti herjaa, että ei pysty kirjoittamaan. Ebay-sivulla lukee ominaisuuksissa ainoastaan central configurationin lukeminen.
Itse itselleni vastaten: Kyllä suostuu ainakin 2009-> Fiestalle, kunhan käytössä on tuleva Forscanin versio 2.3.3. Aiemmat versiot sisälsivät bugin PCM:n lukemisessa, joka esti central configin kirjoittamisen.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Taisi tulla iskettyä kätensä siihen itseensä kiinan ELM327-lukijoiden kanssa. Tilasin sekä USB että Bluetooth -versiot ebaysta ja Forscan sanoo molemmista "bad clone" eikä suostu toimimaan. Onko noi roskiskamaa vai onko jokin kiertotie miten nuo saisi pelaamaan? Tai toimisiko nuo jollain toisella softalla edes perus OBD-lukijoina?
Tarkoitus oli hankkia vehkeet millä saisi Mondeon koodit luettua yleismallisia lukijoita tarkemmin, jos/kun siihen tulee tarvetta.
Bluetooth versio oli nimellä Mini ELM327 V2.1 OBD2 ja USB versio V1.5 ELM327 OBD2 OBD CAN-BUS.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kokeile noiden kans vielä jotain muutakin obd ohjelmaa, niin tietää onko palikat ihan pimeitä. Mullaki oli eka pulikka sellanen joka ei toiminu jollain ohjelmalla/puhelimella mut toisella alkoki toimiin.
S-MAX -10 TDCI 140hv
Jheinonen
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
ajonautinto kirjoitti:Taisi tulla iskettyä kätensä siihen itseensä kiinan ELM327-lukijoiden kanssa. Tilasin sekä USB että Bluetooth -versiot ebaysta ja Forscan sanoo molemmista "bad clone" eikä suostu toimimaan. Onko noi roskiskamaa vai onko jokin kiertotie miten nuo saisi pelaamaan? Tai toimisiko nuo jollain toisella softalla edes perus OBD-lukijoina?
Tommonen jos halpista kaipaat, toimii Forscanilla ja muilla ohjelmilla moitteetta.
http://www.ebay.com/itm/351005474075?_t ... EBIDX%3AIT
ajonautinto
Jheinonen kirjoitti: Tommonen jos halpista kaipaat, toimii Forscanilla ja muilla ohjelmilla moitteetta.
Kiitos vinkistä. Tuon linkin takaa mokkulaa ei saa enää tilattua. Toimiiko nuo kaikki Vgatet yhtä hyvin vai onko niissäkin toimimattomia?
jpsk
Viesti Kirjoittaja jpsk »
Mä tilasin tuollaisen ja mun 2007 mondeo mk 3 tdci:stä tuolla onnistuu vikakoodejen luku
http://www.ebay.com/itm/291263860160?it ... m=&vxp=mtr
Jheinonen
Vgatetit toimii, noi Elm alkusetkloonit voi heittää mäkeen, esim, e-villestä voi heittää jorpakkoon..joskus ite tilasin sieltä ja ei toiminu.
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Vääntäkää rautalangasta miten toi elm327mini bluetooth toimii jos toimii samsung j5 puhelimen kanssa? Ohjelmana puhelimessa on tourque. Autona on focus -99. Enkä oo siis ennen pelannu näitten lukijoitten kanssa. Toi elm on tilattu kiinasta. Luin tuon viestiketjun läpi mutta en tullu viisaammaksi.
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
mikmat kirjoitti:Vääntäkää rautalangasta miten toi elm327mini bluetooth toimii jos toimii samsung j5 puhelimen kanssa? Ohjelmana puhelimessa on tourque. Autona on focus -99. Enkä oo siis ennen pelannu näitten lukijoitten kanssa. Toi elm on tilattu kiinasta. Luin tuon viestiketjun läpi mutta en tullu viisaammaksi.
Obd palikka autoon kiinni.. Puhelimen yhdistät bluetooth.lla siihen palikkaan ja sit vaan ohjelma auki... Käytä forscan ohjelmaa
Autossa pitää olla virrat ainakin päällä että obd lukija toimii
Hermann
Viesti Kirjoittaja Hermann »
Voiko tuolla ForScanilla kuitata lisälämppäriä (Aux heater)? Autona Focus -08, 1,6 tdci
Tpa
Hermann kirjoitti:Voiko tuolla ForScanilla kuitata lisälämppäriä (Aux heater)? Autona Focus -08, 1,6 tdci
windows läppäri/tabletti niin oikeastaan tuolla forscan.lla voi tehdä kaiken mitä autoon voi tehdä :)
antsa
Viesti Kirjoittaja antsa »
Hei,
Tilasin ELM327 1.5a adapterin ja latasin Forscan 2.2.7beta
Ottaessani yhteyden autoon, löytää forscan adapterin, jonka jälkeen ohjelma antaa seuraavan virheen:
"Yhteyttä ajoneuvoon ei saada. Tarkista varmista virta-avain on päällä ja yritä uudelleen"
..niin ja virta-avain on päällä.
.Kuva.
ScanTool.net -ohjelmalla yhteys autoon onnistuu. Eli oletettavasti adapteri on kunnossa.
Yritin tätä viestiketjuakin selailla mutta en suoraa vastausta kysymykseen löytänyt.
Tietääkö joku ratkaisua ongelmaan?
Auto on Mondeo 2010 2.0tdci
jpsk
Taitaa kuitenkin olla tuo palikka joka ei toimi. Mä kokeilin omaani myös Elm 327 1.5 adapteria, eikä yhteyttä. Ostin Vgate iCar1 bluetooth palikan joka saa yhteyden autoon. Jostain on jäänyt mieleeni että tuo TDCI on kovin tarkka millä palikalla yhteyttä yritetään. Jos olet pääkaupunkiseudulla tuota minun palikkaa voi testata. Pari viestiä ylempänä linkki.
Tpa
http://www.ebay.com/itm/ELM327-WiFi-iPh ... Sw4DJYgxGc Tuollasen pitäis ainakin toimia jokaisessa fordissa
antsa
Täytyy laittaa tilaukseen niin pääsee kokeilemaan.
antsa
Tänään tuli lukija postissa. Hienosti toimii wifin kautta forscani.
ajonautinto
ajonautinto kirjoitti: Kiitos vinkistä. Tuon linkin takaa mokkulaa ei saa enää tilattua. Toimiiko nuo kaikki Vgatet yhtä hyvin vai onko niissäkin toimimattomia?
Jheinonen kirjoitti:Vgatetit toimii, noi Elm alkusetkloonit voi heittää mäkeen, esim, e-villestä voi heittää jorpakkoon..joskus ite tilasin sieltä ja ei toiminu.
Nyt on testailtu tuo Kiinan ELM327 V2.1 ja Englannista tilattu Vgate ja kumpikaan ei toimi ainakaan Fordscan demolla Androidissa. Onko tuo Vgate myös "bad clone" vai pettääkö tässä jokin muu? Onko tuo Fordscan-demo toiminut muilla testisoftana ennen kuin olette ostaneet varsinaisen Fordscanin?
Nyt olisi tarve päästä näkemään Montikasta turbon paineet ja se ei taida muilla softilla kuin Fordscan onnistua?
antsa
Tpa kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/ELM327-WiFi-iPh ... Sw4DJYgxGc Tuollasen pitäis ainakin toimia jokaisessa fordissa
Tuo ainakin toimii loistavasti.
Tietääkö kukaan kuinka saa forscanista näkymään "dpf:n tukkoisuuden" DPF SOOT LOAD ja DPF LOAD
En löydä "oskiloskoopista" noita arvoja.
Itsellä mondeo antaa vikakoodia P2002 muutaman sadan kilometrin välein.
Paine-eroanturin lukema näyttää 0,1-0,7 kPa ajossa.
Auto on 2010 Mondeo 2.0 tdci econetic dpf
Deippa
Kokeileppa vielä tietsikalla forscanilla/jollain muulla obd-ohjelmalla tai ainakin jollain toisella ohjelmalla puhelimella, josko pulikka kuitenkin toimii, mutta vika softan/puhelimen sopivuudessa tms.
Jheinonen
Harmi ettei tähän pysty suoraan linkkaamaan kuvaa omasta Vgate BT palikasta. Toimii moitteetta tabletilla, kännykällä, kannettavalla, Forscan ohjelmalla. Muutaman kerran oli hankaluuksia yhdistää kännykällä, vaihdoin ohjelmaa Torque toimii kännykällä.
ricks
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja ricks »
Hyödyllistä tietoa :thumbup:
ajonautinto
Deippa kirjoitti: Kokeileppa vielä tietsikalla forscanilla/jollain muulla obd-ohjelmalla tai ainakin jollain toisella ohjelmalla puhelimella, josko pulikka kuitenkin toimii, mutta vika softan/puhelimen sopivuudessa tms.
Tilasin Virosta HS/MS kytkimellä olevan Wifi palikan ja se toimii läppärin ja Forscanin kanssa :thumbup: Puhelimella en tosin saanut Forscanilla siihenkään yhteyttä. Mutta asia siis kunnossa tältä osin ja halvat ilman Ford yhteensopivuutta mainostetut Kiinan palikat eivät mulla ainakaan toimineet.
Ja Forscanin Windows versiolla ei näe suoraan turbon painetta ja ainakaan tästä motista. MAP-anturin arvon näkee Volteissa ja siitä saa laskettua aukin Boost pressuren.
Zarde
Viesti Kirjoittaja Zarde »
Moi kaikki, tuli hommattua jenkkilästä focus mk3. Autossa riittää puuhasteltavaa ainakin sähköjen kanssa. Pystyykö esim forscanilla muuttamaan mailit kilsoiksi ym vai tarvitseeko tuonne vaihtaa ihan oikeita osia?
Olen uusi näiden fordien kanssa, mutta olen aikaisemin puuhastellut lähinnä bemareiden ja volkkareiden kanssa.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Oisko täällä jotain jolla on tunnukset forscan.orgiin ja vois tehdä extended lisenssin minulle? yv:tä, jos onnistuu.
http://forscan.org/forum/extlic.php
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
