Mondeo Mk2 sumuvalo sulanut. Missä vika?
tamizi
Viesti Kirjoittaja tamizi »
Moro! Kävipä silleen, että mk2 mondeossa suli kuskinpuolen sumuvalo. Polttimona kiinalainen 55w h3 halogeeni. No hankin sitten uuden alkuperäisen sumuvalon 55w phillipsin h3 polttimolla. Sekin suli rikki? Missä mahtaisi olla vika? Saako liikaa jännitettä tai virtaa jostain? Vänkärinpuolen sumuvalo toimii moitteetta
Mondeo 2.0 zetec -00
tamizi
Re: Mondeo Mk2 sumuvalo sulanut. Missä vika?
http://aijaa.com/MWY2oS tässä kuva siitä millä tavalla umpiot sulivat.
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Sitä en tiedä mistä johtuu, mutta mullakin on jo muutaman sumarin pohjat sulaneet. Käytettyä uutta olen laittanut tilalle. Voi tietysti olla, että joskus tulee pidettyä päällä vaikka ei tarvisi olla.. :oops:
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
tamizi
vilif85 kirjoitti:Sitä en tiedä mistä johtuu, mutta mullakin on jo muutaman sumarin pohjat sulaneet. Käytettyä uutta olen laittanut tilalle. Voi tietysti olla, että joskus tulee pidettyä päällä vaikka ei tarvisi olla.. :oops:
Pitänee varmaan ottaa sumuvalot kokonaan veks, tai hakea biltemasta/motonetistä tarvikesumarit jos ne on pakko saada. :oops: Tuntuu, että nuo Monzan vakiosumarit on vaan jonkinlaiset esittelyvalot. :D eteenpäin niillä ei ainakaan näe.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jännä vika. Huono liitos voi kyllä alkaa lämmetä... Mites se maajohto tulee siihen?
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Eipä kai minkään auton etusumuvaloilla kuulu eteenpäin nähdä. Kuin sen muutaman metrin, eikä niistä ole mitään lisähyötyä lähivalojen kanssa. Ainoa hyöty on huonolla säällä, että muut saattavat nähdä paremmin auton. Pimeällä taas jos tuijotat sumareiden valoalueelle niin aika väärin ajat, ja kauemmas katsoessa niiden lisävalo ennemmin vain häikäisee kauas katsomista. Tahi hyvin harvoin on niin kamala keli, että saa ajaa kävelyvauhtia parkit+sumarit -yhdistelmällä ja toivoo ettei kukaan aja perään.
Mk2 Mondeossa on vakiona harvinaisen hyvät lähi- ja kaukovalot ikäisekseen.
vilif85
Maajohto tulee liittimeen virtajohdon kanssa saman sukan sisällä. Maadoituspistettä en ole etsinyt, mutta muistaakseni korjausoppaassa ne oli lueteltu. Joskus aiemmissa autoissa (Nissaneita) suli ajovalojen töpselit (H4) maa-liittimen ympäriltä. Ne korjaantuivat aina kun laitoin uuden maajohdon. Että olisko näissä mondeon sumareissa samoja oireita?
Orion 1.6 cl -90
