Mondeo 97 käsijarru ei pidä hyvin. Rummut
einoko
Viesti Kirjoittaja einoko »
Kahvan etuvaijeri näyttäisi liian "pitkältä" Hihnat ja rummut suht ok. Kysyisin asiantuntijoilta mikä vika, kahva nousee liian ylös. Kiitos.
seppo1
Re: Mondeo 97 käsijarru ei pidä hyvin. Rummut
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
einoko kirjoitti:Kahvan etuvaijeri näyttäisi liian "pitkältä" Hihnat ja rummut suht ok. Kysyisin asiantuntijoilta mikä vika, kahva nousee liian ylös. Kiitos.
Vikoja voi olla useita. Jarrukengät voivat olla kaukana rummusta, jos takajarruissa oleva automaattisäätö ei toimi. Käsijarrukahvassa on myös automaattisäätö. Sen pitäisi kunnolla toimiessaan pitää kahvan liike melko vakiona. Tuo liian pitkältä näyttävä etuvaijeri johtuu luultavasti jumissa olevasta kahvan säädöstä. Säätö taas voi jumittaa esim. liiaksi kuluneista mekanismeista, kuoleentuneesta tai katkenneesta jousesta, etuvaijerin päässä olevasta liian isosta "smurkulasta" (tarvikevaijereissa tätä esiintyy) tai siitä että vaijeri on lipsahtanut pois oikealta kulku-uraltaan. Nämä nyt alkuun.
einoko
Kiitos neuvosta. Silmämääräisesti tarkasteltuna hienohampaiset säätömekanismit näyttivät ehjiltä teräsharjalla harjauksen jälkeenkin ja liikkuivat herkästi. Jos nämä todella toimivat niin kuin pitäisi, kuinka helposti käsijarrukahvaa käyttämällä säätyminen tapahtuu ja jos tämä säätö laukeaa, niin mistä selviää, kumpi pää petti, kahva vai rummun säätö? Kysyy einoko.
seppo1
einoko kirjoitti:Kiitos neuvosta. Silmämääräisesti tarkasteltuna hienohampaiset säätömekanismit näyttivät ehjiltä teräsharjalla harjauksen jälkeenkin ja liikkuivat herkästi. Jos nämä todella toimivat niin kuin pitäisi, kuinka helposti käsijarrukahvaa käyttämällä säätyminen tapahtuu ja jos tämä säätö laukeaa, niin mistä selviää, kumpi pää petti, kahva vai rummun säätö? Kysyy einoko.
Täsmennäpä vähän sitä "liikkuivat herkästi". Siis siellä pitää olla kokoajan se jousivastus. mekanismit eivät saa liikkua itsekseen.
einoko
Automaattisäätöinen kahva on kuin kumilanka- nousee yhä ylemmäs kuin nokipoika katolle. Rummuissa olevat epäkeskomekanismit jousineen näyttäisivät kunnossa olevilta, olisiko sittenkin vika automaattikahvassa? Manuaalisen hihnojen säädön jälkeenkin- jolloin pitoa on hyvin-kahva vain tuntuu kumilta.
seppo1
einoko kirjoitti:Automaattisäätöinen kahva on kuin kumilanka- nousee yhä ylemmäs kuin nokipoika katolle. Rummuissa olevat epäkeskomekanismit jousineen näyttäisivät kunnossa olevilta, olisiko sittenkin vika automaattikahvassa? Manuaalisen hihnojen säädön jälkeenkin- jolloin pitoa on hyvin-kahva vain tuntuu kumilta.
Jotain siellä kahvassa on pettänyt. Olisikohan se kiristysjousi (spiraali) katkennut tai lähtenyt irti.
Werdendi
Viesti Kirjoittaja Werdendi »
Heip
Samaa ongelmaa täällä, meikäneidin mondeo muuten sai virheettömät paperit leimalla, mutta käsijarrusta jäi kiinni, että pitää mennä jälkitarkastukseen -.-
Eli, se ei pitänyt alkuun kunnolla ja jo ennen leimalle menoa sitä tutkittiin ja todettiin että automaattisäätöinen kahva oli hajalla (tyyppivika)
Tilattiin 'uusi' ja vaihdettiin, mutta tilanne meni vaan heikommaksi. Vasemmalta ei ota ollenkaan kiinni ja oikealta hurjat 0.4 vastusta :oops:
Pitääkö mun nyt alistua ja tilata manuaalisäätöinen ebaystä, ja jos pitää käykö tämä käsijarru Mondeo -97:kaan :?:
http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... 338675e139
Tänään katotaan noita satuloita ja mekanismeja, ovatko ne jumissa, koska auto seisoi kuitenkin vuoden päivät ennen leimalle lähtöä.
Arvostaisin kovasti neuvoja :)
