4 Kopan Mondeon automaatin kestävyys?
HokucFocus87
Viesti Kirjoittaja HokucFocus87 »
Onko kokemuksia paljonko tipputtelee kilometrejä 4kopan Mondeon automaatti looralla? Onko 250tkm jo kaput? Kokemuksia kaivataan...
bluri
Re: 4 Kopan Mondeon automaatin kestävyys?
Viesti Kirjoittaja bluri »
Jos öljyt on vaihdettu tiuhaan niin sillä ajelee vaikka aurinkoa karkuun. Pätee käytännössä kaikkiin automaatteihin.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Toi on kyllä totta. Jos öljyt ja suodattimet vaihdetaan niinkuin kuuluu ja on normaaliajossa niin kestää toimivana hyvin pitkään.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Hyvin vielä toimii tuo 6 lovinen tomaatti.
Öljyt vaihdettu kertaalleen.
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Öljynvaihto on varmasti elintärkeää. Mulla oli -07 mallinen ja siihen vaihdettiin uusi laatikko n. 140tkm ajettuna. Vaihdoin auto uuteen noin 215tkm mittarissa joten en tiedä kuinka kauas matka on jatkunut. Toinen auto oli -09 mallinen ja sen vaihteisto uusittiin n. 190tkm ajettuna. Ajoin sillä 100tkm lisää ennen uuteen vaihtoa ilman murheita. Nämä kaksi olivat 2.0tdci moottoreilla. Öljynvaihtoja ei noihin tehty koska ei kuulu huolto-ohjelmaan. Mielenkiinnolla seuraan miten nykyisen ajokin powershift tulee pärjäämään, siihen öljynvaihto kuuluu 60tkm:n välein.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Noi longlife ja lifetime öljyt on kyllä merkillinen kehityssuunta. No kehitys kehittyy ja ympäristö kiittää lopuksi parisensataa tkm ajetuista auton romuista kun tehtaiden piiput tupruttaa uutta autoa lyhkäiselle kierrolleen... vai miten se oli.
Moneen 2000-> fwd automaattihin ei pysty vaihtaa suodatintakaan niin ettei ota laatikkoa pöydälle ja halkaise.
NiceMan
Vaihtaa vaikka 100tkm tai 60tkm välein öljyt niin pitäisi toimia paremmin jos ei vaihda ollenkaan...
Itsellä kohta 140tkm ja vielä toimii ilman ongelmia.
Öljyt vaihdoin 107tkm kohdalla.
Kasperi_83
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Osaakoha kukaa sanoo et kuuluuko tämmöne ääni laatikosta: Lähen ajamaan ni ykkös vaihteella kuuluu sellasta ulinaa konehuoneesta. Se loppuu heti ku vaihtaa kakkoselle. Auto vaihtaa kyl tosi nätisti vaihteita. Ainoastaa mua hämmentää tuo ykkösvaihteen ulina... Auto ei oo ollu kovin pitkään mulla ja en tiedä et onko siihen vaihdettu öljyjä kertaakaan... Mittaris 300tkm ja laatikkona vanhempi 6-lovinen automaatti.
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
jamo
Ykkösellä vaimea ulina normaalia, jos laitat ykkösen lukkoon ja kiihdytät niin kuulet kun ulina kasvaa vauhdin noustessa.
Ääni kuuluu kun veto on päällä, jos nosta jalan kaasulta niin ulina loppuu moottorijarrutuksessa...
