Jakopään huolto
Jakopää
Jakopään huolto
Viesti Kirjoittaja Jakopää »
Eli ostin tommosen Ford Transit 2.5 -88 dieselin ja siihen pitäisi huoltaa jakopää niin mitä kaikkea sinne pitää vaihtaa hihnan lisäksi? Ja onko muuta kannattaisi huoltaa näin uutena omistajana ettei se laukea käsiin heti? Kone on kuulemma kunnossa mutta runko ruosteessa, no jospa se tästä.
Kiitos vastauksesta! 8)
Terveisin: jakohihna meni opelista ei enää samaa virhettä!
Niewitch
Re: Jakopään huolto
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
No ko. automallista ja moottorista en osaa sanoa, mutta yleensä kun tekee varmanpäälle, vaihdetaan jakohihna, rullat, kiristäjät ja vesipumppu.
Monista paikoista löytyy moneen autoon jakopään huoltosarjoja jotka sisältää nuo paitsi vesipumpun. Kannattaa myöskin ostaa tunnettu ja laadukas merkki osa
Moni vaihdattaa samalla apulaitehihnat.
mösjöö
Re: Jakopään huolto
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Noinhan se menee. Apulaitehihnan kiristintä ei yleensä vaihdeta uuteen, jos ei ole ilmeistä syytä. Sen kiristimen hihnapyörän toki voi vaihtaa, jos vanha näyttää epäilyttävältä. Muitakaan rullia, esim ohjureita ei automaattisesti vaihdeta, ellei merkkiohje tietty muuta sano.
Tarvikeosista hyvänlaatuisia kittejä valmistaa ainaki brittiläinen INA. Myös Continentalin Contitech apulaitehihnoja (moniura) on vaihdettu, ellei ole INA:lta saatavissa. Airtex:ia on vesipumput yleensä ollut. Hintaerot on aika pienet parempien ja huonompien settien välissä.
