Fordin öljyt?
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Laitoin tota teboilin 10w-40 öljyä entisten lisäksi, hyvin on pysyny sisällä nyt kahen viikon aikana. :)
Viimeksi muokannut Mr_Who, 29 Tammi 2007 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra 2.0is DOHC -92 sedan
Nissan Primera 1.6lx -92
Markku
Viesti Kirjoittaja Markku »
GeeTee- kirjoitti: ei jokapaikassa
Minulle sanoivat aikanaan Kuopion Ford-keskuksella (nyk. Delta) että heille tulee öljy Shelliltä. Fordin omaa öljyä sai koneeseen pyytämällä.
Tulipa toissa viikonloppuna asiaa ruuhkasuomeen joten kävin samalla siellä motonetissä. Nyt on tuossa kaksi kanisteria Ford-öljyä odottamassa koneeseen pääsyä. Mondeoon ehkä jo ensi viikonloppuna.
Omistin ennen Mondeota -96 mallisen 1,6 Escortin. Sitä huollatin Varkauden Fordilla. 165 tkm huolto sattui kesällä ja sitä teki nuori kesätuuraajakaveri. Ihan hyvin hoiti hommansa, mutta laittoi koneeseen 0W40-öljyä. Kehui vielä minulle nyt on 'parempi öljy'. 0W -öljyt taisivat olla aika uusia asia tuolloin, vuosi oli kai 1999. Reilun tuhat kilometriä ajettuani katsoin öljyt ja pinta oli tipahtanut sentin verran alarajan alapuolelle. Ei hyvä. Soitin liikeeseen ja sain uudet öljyt koneeseen, nyt sopivampaa laatua. Ja taisi tuo Varkauden liike käyttää Nesteen öljyä.
Skoda Octavia Tdi -04 Halpaa ajoa. Ainut vika että ei ole Ford.
Escort 1,6 Delta 5d -98. 140 ajettu. Hyvä käyttöauto.
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
Mitä öljyä tää Fordin oma on?
Mineraali, puolisynteettinen vai täys-synteettinen?
Minä en purkista ole saanut selvää.
Miten pyörii kone -30 asteen pakkasessa, startilla siis.
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
JanneR kirjoitti:Mitä öljyä tää Fordin oma on?
eikös se ole puolisynteettistä? ja helposti pyörii, ei mitään ongelmia ole itsellä ainakaan ollut. muutenkin voin suositella noita fordin öljyjä, kilkatukset ja kalkatukset, mitä muilla öljyillä kilometrejen myötä (kun öljyillä oli ajettu muutama tonni) aina ilmeni, vähenivät tai siis poistuivat kokonaan kun laitoin takas fordin öljyt.
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
lapazu kirjoitti: Mikä siitä tekee huonoa? En lähtisi allekirjoittamaan tuota noinkaan tukevilla perusteilla.
Luulempa, että Fordin omat öljyt ovat Castrolin tekemiä.
Viimeksi muokannut gepardi, 02 Helmi 2007 23:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
IC
Viesti Kirjoittaja IC »
Aiheeseen liittyen. Itellä alkaa olla vaihto lähellä, edellisen kerran 30.6.06 ja nyt kolkuttelee alarajaa. Tästä kaupungista ei saa tuota Fordin omaa öljyä järjelliseen hintaan (merkkiliike), enkä viitsi muuta merkkiä sekaan laittaa lisäillessä, joten tilasin Uudenmaan Varaosamarkkinoinnin kautta postitse pari 5L purnukkaa. Eilen illalla klo 22 aikoihin tilasin ja maksoin verkkopankin kautta, nyt oli tullut viesti postiin, että öljy on lähetetty ja saapumista voi seurata koodilla postin palvelun kautta. Lähtöhinta sama kuin Motonetissä ja päälle yht. 5.5 e postikuluja, eli yhden 5L Ford Formula E 5w-30 astian hinnaksi tulee 26.65 euroa posteineen.
Sievä säästö tämän kaupungin hintoihin verrattuna ja halvemmaksi tulee kuin Motonetissä käynti (n. 130 km eestaas), on se hyvä, että on vaihtoehtoja. Eikä tarvitse taas 1½ vuoteen öljyjen takia vaivautua.
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
IC kirjoitti:..tilasin Uudenmaan Varaosamarkkinoinnin kautta postitse pari 5L purnukkaa. Eilen illalla klo 22 aikoihin tilasin ja maksoin verkkopankin kautta, nyt oli tullut viesti postiin, että öljy on lähetetty ja saapumista voi seurata koodilla postin palvelun kautta. Lähtöhinta sama kuin Motonetissä ja päälle yht. 5.5 e postikuluja, eli yhden 5L Ford Formula E 5w-30 astian hinnaksi tulee 26.65 euroa posteineen.
No ainakin halvemmaksi tulee, kuin käynti paikanpäällä, sieltä tuppaa tarttumaan aina mukaan millon mitäkin ylimääräistä.. :wink:
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
petrim
Viesti Kirjoittaja petrim »
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gepardi
petrim kirjoitti:Itse ostin uudeksi öljyksi puolisynteettiset Teboil Gold 5W-40 (kylläkin vain ACEA A3/B3), koska oli tarjouksessa 4+1 litraa hintaan 17,90e. Goldit tulivat TM öljytestissä sijalle 5. eli ohitti mm. Shellin täyssynteettiset.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 25940089b1
Bensa-Fordeissa käyttäisin esim. Fordin, Shellin tai Mobilin FE-öljyjä.
http://www.shell.com/home/PlainPageServ ... 90506.html
Itse ostin äskettäin V6 Scorpioon Teboilin Goldit. Olen käyttänyt samaa öljyä Sierrassa aikaisemmin ja havaitsin hyväksi öljyksi.
Monteonisti
Minä olen varmaan käyttänyt yli 10v nuita huonoja öljyjä hyvällä menestyksellä, mutta eihän se todista mitään? :roll:
petrim
poistettu
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Tossa näytti olevan lähikioskissa myynnissä Shellin kannussa 10w-40 MINERAL.. Keltainen pullo.
Eiköös se olis ihan sopivaa kun ei noihin sais synteettisiä laittaa?
Oli kahta laatua, keltanen pullo makso jonkun 15eur ja harmaa jotain 24eur, harmaa tais olla jotain synteettistä jos en ihan väärin muista,mutta tosiaan tossa keltasessa luki mineral.
Mondeo Mk1
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Oikea Shellin öljy Fordin moottoriin on sinisessä pullossa. Koneesta sitten riippuu, missä niistä.
Zigge
Viesti Kirjoittaja Zigge »
Mitä litkua suosittelette 1,8 tdci koneelle? Fordin omaa on menossa ostoon.
MikaPoika
Viesti Kirjoittaja MikaPoika »
Mitäs laittasin sierran 2.0 i 86vm koneeseen että sisäl pysys ja ois laadukasta =)!
MK II 2.0 i
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mietiskelin kanssa et mitkä öljyt tohon dohc sierraan kannattais laittaa?
Ei tarttis olla mitää hirveen kallista? Voiko laittaa ihan jotai motonetin motex 5w40 vai?
Sierra
Mr_Who
Ite nyt ainaki kaadoin Shellin 10W-40 öljyt sisään, ku ei muuta ollunna tallissa.
Valvolinen öljyki ihan jees on. Ja onhan näitä merkkejä muitakin.
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Olen käyttäny riesoissa ja scorpareissa koneesta riippumatta 10-40w teboilia ja vähä mitä nyt on saanut halvalla ja ollut välillä mineraalia ja synteettistä. Välillä sekaisinkin eikä mitään ongelmia ole havaittu.
Joskus kokeilin jotain kallista 0-50w öljyä ja kalkatus oli hirveä joten unohdin välittömästi sellaiset ja 10-30w tai 10-40w öölet on ollu pesäs.
Kukin käyttäköön mitä lystää, mutta nuo toimii aina voortsonissa.
Monteonisti
Minä ajelin yhdellä Masalla reilut 150tkm markettien halppismineraaleilla, siis puhdistetuilla jäteoljyillä, mutta lopulta vaihdoin "kalliiseen" täyssynteettiseen, 15€/kannu, tulivat ulos! :twisted:
No, vaihdoi pohjaropun tiivisteen ja öljykellon, molemmat alkuperäisiä, auttoi ja pysyivät öölit sisällä.
On siis öljyillä väliä, siis ainakin väljässä koneessa! 8)
Tosin luovuin tuosta kun mittarissa oli 320tkm ja en tiedä että pilasinko koneen holtittomalla huollolla! :roll:
osgard
Re: Fordin öljyt?
Viesti Kirjoittaja osgard »
Mitäs öljyä suosittelette viritettyyn (puristuksia nostettu ja kanavia viilattu) 2L zeteciin. Tuntus tota foordin omaa 5w-30 vievän pari desiä 12tkm aikana.
xtaaviankka
Re: Fordin öljyt?
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
Öjynsuodatinkin kannattaa vaihtoo joka toisella kertaa tai vuoden välein...
Tekno
Re: Fordin öljyt?
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Kyllä öljynsuodatin vaihdetaan joka öljynvaihdon yhteydessä
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Juutas
Re: Fordin öljyt?
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Entäs 1.8 Endura Diesel koneeseen? Oon käyttänyt nuita motonetin 5W-30 Zetec öljyjä 5l kannu? Ei oo kalkattanut eikä kuluttanut 10tkm välin aikana... Onkos toi turbodiesel kovinkin tarkka öljyistä? Ohjekirjassa suositellaan nuita fordin omia öljyjä, muttei erikseen mainita mitä diesel malliin..
Sierra2.3-16v
Re: Fordin öljyt?
Ihan just sitä samaa 5w30 formula eetä 1.8 endura dieseliinkin suositellaan. Eikös se ole silloin hyvä öljy, jos ei ole vienyt kymppitonnilla yhtään, eikä ropise nostajat? Itse en ainakaan tuossa kohtaa näe syytä vaihtaa öljymerkkiä..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Juutas
Re: Fordin öljyt?
Kunhan tarkistin. Hyvää öljyä tuntuu olevan. Hinta/laatu-suhde kohillaan... :D
