käsijarru jumittaa edelleen!!!!?
elikkäs...käsijarru jumittaa vasemmalta puolelta...(levyjarrut) (farmari)..vaihdoin kaikki jarrulevyt, palat ja vasemmalle taakse myös jarrusatulan..ad varaosamaailmasta ostettu..jousi ei palauta kunnolla joten ajattelin että varmaan käsijarru vaijeri jumittaa..vaihdoin sitten senkin ja molemmille puolille.. nyt vedellyt käsijarrusta joku 50 kertaa ja edelleenkään ei satulan mäntä tai vipumekanismi palauta kunnolla..kun pihdeillä vetää vivun taakse tuntuu että vähän jumittaa..ilmannut olen kaksi kertaa...alkaa prkl konstit loppua!!!! tietääkö joku missä vika? kiitos
Re: käsijarru jumittaa edelleen!!!!?
Jarruletku turvonnu umpeen? Sitten kyllä käyttöjarrukin jumittais yhtälailla..
-nyt ajellut niin että käsijarrua en ole käyttänyt ja vetänyt käsipelillä vivun taakse...ei laahaa...nyt taas käsijarru kahva nousee melkein ylös asti..en tiiä oisko siin automaattikiristykses jotai vikaa... mystistä et oikea puoli toimii kyllä oikein
uusi jarrusatula kehiin vaan....mikä auto muuten kyseessä?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
mondeo farmari 2001 2.0tddi..218000km just sain uuden jarrusatulan paikalleen..voisikohan olla uudes vikaa..eikös noissa toi mäntä toisella puolella pyöri toiseen suuntaan kun toisella..vasemmalla vastapäivään ja oikealla myötäpäivään..tässä kyllä toi vasen myös myötäpaivään...kaikki muut osat vaihdettu paitsi käsijarru kahva..liikkuu kyllä mäntä kun käsijarrusta vetää..mutta ei tappiin saakka..jos ei muuta niin huoltoon se on mentävä...katsastuskin meni perjantaina..siis uusinta katsastus
Eihän nyt vaan ole niin käynyt kuin mulle aikoinaan 2.5 mk1 mondeon kanssa, etta kun uusin jarruja, niin myivät väärät vaijerit käsijarrulle. Sain kyllä ne paikalleen, mutta toinen puoli laahasi asennuksen jälkeen. Menin vaijerien kanssa takas ja ja sanoin että nyt myitte mulle väärät osat ..kele. Selvittelyjen jälkeen varaosakirjassa oli painovirhepaholainen eri konemallien välillä . Kuitenkin sain sitten uudet oikeat tilalle ja meni paikalleen helposti ja ei laahannut. Uutta ja ihmeellistä se oli niillekkin ja olivat kiitollisia palautteesta.
Tarkasta vielä ettei ole vanhemman mondeon osat, kun toi 2001 hipoo aika lähelle..
Edit. motonettiin jos on luottoa,niin 2001 on 2 eri vaihtoehtoa
Käsij vaijeri Mondeo 01- takao 24-7623 Mondeo 01-> Takaosa v/o (ei Wagon) [2000 - 2007] 19,90 €
Käsij vaijeri MondeoSTW 01-tak 24-7624 Mondeo-Wagon 01-> Takaosa v/o [2000 - 2007]
XR3i
hyvä..tarkistin käsijarruvaijerin ja ihan jumissa...taisi nyt olla kyllä oma moka..ei sattunut olemaan rasvaa ja en rasvannut vaijeria...toisaalta ajattelin että kyllä sen nyt pitäisi siinä toimia uusi kun on ..no nyt on rasvattu ja toimii että se siitä...ei muuta kun katsastaa...vielä muutama ruostetäplä umpeen ennen talvea ja alustan osia jos vaihtelis niin ajelis ehkä talven kohtalaisen ehjällä..
