Elikkä auto on vm.-02 farkkumondeo 1.8 tekniikalla.
ilmastointi on tuossa nyt hieman outo ja hassu sekä ilmeisesti vialloinen.
Eli kun auton käynnistää ja ilmastointi on päällä. niin kompura ei kuitenkaan lähde pyörimää aina mukana jolloin kylmää ilmaa ei tule kapiiniin.
auto oli viikko sitten ilmastointi huollossa.. eli laitteessa joka vaihtaa kylmäaineet koneeseen ja öljyt ja mitä kaikkea se sit tekeekin.. paineistaa järjestelmän uudestaan.
huollon jälkeen toimi jonkun aikaa ihan normaalisti mutta sitten lakkasi puhaltamasta kylmää ilmaa ilmastoinnin ollessa päällä.. ihan sama vaikka olisi laittanut nin kylmälle kuin vain sen saa.. niin ulkolämpötilan mukaista ilmaa tuli sisään. Ilmeisesti kompura ei mennyt enään päälle.
mutta jos auto on seissyt hieman kauemmin, niin sitten saattaa kompura lähteä pyörimään mukana ja viileämpää ilmaa alkaa tulemaan.
onko teillä mitään vastaavia kokemuksia moisesta jutusta.. missä siis vika voisi olla.
kertokaahan mullekkin millaisia juttuja ja ratkaisuja teillä on ollut. kone ei ilmoittanut mitään mahdollista vuotoa kun se oli kytkettynä laitteeseen ja suoritti kylmäaineiden uusimisen alusta loppuun ilman vika ilmoitusta.
KERTOKAA.. mondeo vm.-02 ilmastointi outouksia.
Re: KERTOKAA.. mondeo vm.-02 ilmastointi outouksia.
mulla samaa vikaa viewtopic.php?f=3&t=23127
ei auttanu vikakoodien luku, eikä johtoliitosten, sulakkeiden eikä releiden putsailu.
kerro toki jos saat vian selville. itse ajattelin viedä vemixille tutkimuksiin muutaman viikon päästä, "lupasivat" että vika löytyy tunnissa, eli 75 euroa... hitto
Focus 1.0 edition a6 2017
ettei vaan sitten olisi järjestelmässä vuoto joka on päästänyt aineet taas vähiin. Kompura ei lähde päälle jos kylmäaineet on vähissä.
Siitä en sitten tiedä miksi se joskus toimii. Olisiko lämpötilalla yms. jotain vaikutusta asiaan.
Mulla oli korpparissa ihan sama "ominaisuus" ja joka kevät kun lisäsi kylmäainetta niin pelasi vähän aikaa.
ilmastoinnin täyttöhuollossa järjestelmä alipaineistetaan mm. vuotojen varalta.
ainakin itselläni mittari näytti samaa lukemaa 20min, eli ei vuoda
