Minullakin on samanlaista ongelmaa ja onneksi taas pääsee Internetin hienouksia käyttämään. Piti helmojen hitsauksen ajaksi ottaa sähköt pois ja tietenkään en ole autoa ostaessani saanut tuota koodia matkaan. Nyt kun sitä tarvitsisi niin se on sitten jossain paperien taivaassa.
Radion tiedot:
Model: 4000 TRAFFIC
Serial no: M138242
Part no: 96FP-18K876-GC
Radion tiedot:
Model: 4000 TRAFFIC
Serial no: M138242
marke kirjoitti:Aika hyvin arvattu kun meni taas ekalla oikein. Onneksi sinulla ei ole minun pankkikorttia tai olis viimeisetkin rahat mennyttä. =) Kiitoksia!
Olis Escosta 3000-sarjan radiosta koodi hukassa. Auton paperit hävyksissä edellisen käyttäjän jäljiltä ja auto käyttökelvottomassa kunnossa, kun radio ei toimi.
Kiitos etukäteen, jos saan koodin.
Radion kyljestä löytyy seuraavaa:
M082092
97FP-18K876-LA
fastff kirjoitti:Olis Escosta 3000-sarjan radiosta koodi hukassa. Auton paperit hävyksissä edellisen käyttäjän jäljiltä ja auto käyttökelvottomassa kunnossa, kun radio ei toimi.
M082092
97FP-18K876-LA
Olis tuohon Ford Ka:iin tiedossa tuollainen orginaali soitin vaan kun siitäkin on koodi hävinny.Saako senkin selville tuolla sarjanumerolla?Ei uskalla ostaa toimimatonta soitinta jollei koodia saa selville.
Elikkä täälläkin on mankka "locked" tilassa. Akun napa oli irti, ja sen jälkeen koodi piti syöttää 10 kertaa ja välillä odotella puoli tuntia. Sitten kun laitoin koodin 10. kerran niin meni vehje lukkoon. Koodi ei pitäis olla vääräkään, kun mankkaa ei tietääkseni ole autoon vaihdettu. Nyt siis en saa mankalle mitään tehtyä, kun se on lukossa.
Malli 6000 cd rds E.O.N
Unit type FD 500N Y
Serial number M089311
Koodi 7618
Mikähän avuksi??
hilex kirjoitti:Olis tuohon Ford Ka:iin tiedossa tuollainen orginaali soitin vaan kun siitäkin on koodi hävinny.Saako senkin selville tuolla sarjanumerolla?Ei uskalla ostaa toimimatonta soitinta jollei koodia saa selville.
juiffi kirjoitti:Elikkä täälläkin on mankka "locked" tilassa. Akun napa oli irti, ja sen jälkeen koodi piti syöttää 10 kertaa ja välillä odotella puoli tuntia. Sitten kun laitoin koodin 10. kerran niin meni vehje lukkoon. Koodi ei pitäis olla vääräkään, kun mankkaa ei tietääkseni ole autoon vaihdettu. Nyt siis en saa mankalle mitään tehtyä, kun se on lukossa.
Unit type FD 500N Y
Koodi 7618
Mikähän avuksi??
Kiitos jo etukäteen, jos joku osaa auttaa....
moi! koodisi on 7618. eikös tuohon LOCKED hommaan toiminut se, että ottaa akun kengän pois ja vettaa vartin tai jotain? joissain mankkareissa on sisällä pieni patteri jonka irroittamalla ja takaisin laittamalla saa lukituksen pois. en tiiä onko voortin mankoissa sama. kokeile ny ensiks ottaa taas akunkenkä irti. aika outo homma toi et joutuu syöttämään koodin 10 kertaa virran oltua poissa. epäilen vaan että sulla oli väärä koodi tai syötit sen väärin tai jotain...
On kokeiltu akunkengän pois ottoa ja vaikka mitä, mut ei silti toimi. Kun sen koodin oli syöttänyt 3 kertaa putkeen, niin näyttöön tuli "WAIT" ja aika lähti rullaamaan puolesta tunnista alas päin. Sitten sai yrittää uudelleen, jne yhteensä 10 kertaa... Tuntuis oudolta että koodi olisi väärä, tai että olisin syöttänyt sen 10 kertaa väärin. Ja kaiken lisäksi mankkaa ei meinaa millään saada irti...
juiffi kirjoitti:On kokeiltu akunkengän pois ottoa ja vaikka mitä, mut ei silti toimi. Kun sen koodin oli syöttänyt 3 kertaa putkeen, niin näyttöön tuli "WAIT" ja aika lähti rullaamaan puolesta tunnista alas päin. Sitten sai yrittää uudelleen, jne yhteensä 10 kertaa... Tuntuis oudolta että koodi olisi väärä, tai että olisin syöttänyt sen 10 kertaa väärin. Ja kaiken lisäksi mankkaa ei meinaa millään saada irti...
mankan molemmilla puolilla on 2 pientä reikää mihin kuuluu laittaa sellaiset U-malliset koukut. samanlaiset koukut on Philipsin mankkareissa. Johtunee siitä että Fordin mankka ON Philips...
