Takapyörän navan mutteri
ekke45
Viesti Kirjoittaja ekke45 »
Voisiko joku valaista miten toimii takapyörännavan mutterin lukitus ja paljonko on sen kiristystiukkuus?
Mutteri on yhdistetty isoon prikkaan mutterin päälle pellistä prässätyllä kuorella joka yhdistää prikan ja mutterin.
Mihin perustuu lukitus ts. ettei mutteri aukea itsekseen?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Perustuiskohan (mahdollisesti?) siihen että pellistä prässätyssä kupissa on väkänen/väkäset jotka menevät akselissa olevaan hahloon/hahloihin ja itse kupin sisäosa on 8kulmainen ja suht nafti suhteessa mutterin ulkokehään?
Mikä auto (ja mikä vuosimalli) on kyseessä?
ekke45
Auto on Ford Escort STW -96 Automatic CVT.Akselissa ei ole hahloa.
Peltiosa ulotuu mutterin ja ison prikan läpi ja näyttää olevan vähän kartio.Navassa on kartiolaakerit ,eikä mitään säätöä.
Mutteri vaan "täydellä momentilla"kiinni ja sillä selvä? Avainväli on nafti 30 mm. Pysyykö pyörä mukana?
Monteonisti
Ota sopivalla hylsyllä koko hässäkkä irti. Väännä uusi niin lujaan kuin puolikkaalla (m) varrella jaksat, on melkein ohjeen mukainen, mutta riittää yleensä! 8)
mito
Viesti Kirjoittaja mito »
Näyttäis ohjeen mukaan tuon mutterihässäkän kiristysmomentti olevan 260 Nm.
ekke45
Ainakin vielä on pysynyt kiinni, mutta vielä ei selvinnyt tuon suunnitelleen insinöörin ajatuksenjuoksu.
Kiitos tiedoista. :D
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
se kiinni pysyminen perustuu siihen että se mutteri koostuu useasta ohuesta mutterista
Escort 1.8 sport -97
