XR3i:n jarrujen päivitys?
TypeSh
Viesti Kirjoittaja TypeSh »
Olis tarkotuksena laittaa rst:n etujarrut tohon mun -89 XR3i:hin. Nehän käy suoraan heittämällä kiinni, mut tarviiks vaihtaa sit jarrutehostinta tai jotain muita osia?
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Ei tarvitse. Levyt ja satulat vain. Laita taakse sitten kanssa RST:n rummut ettei jo ennaltaan huono jarrubalanssi mene vielä huonommaksi.
TypeSh
Mitäs kaikkee sinne taakse täytyis vaihtaa?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
rumpu, sisähilut, ja taustalevy. helppo juttu.
TypeSh
Oisko viel jollain tietoo että kuinka paljon isommat jarru sylinterit on rst:n rummuissa verrattuna tietysti XR3i:n sylkkyihin?
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
22mm vs. 19mm
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ja jos uusia sylintereitä hakee niin niitä ei saa kun Voordilta, maksaa mansikoita. Kokemus on kuitenki osoittanut että Escort Expressin (80 luvun) 22 milliset sylinterit on käytettävissä tuohon tarkoitukseen. Ei ne ihan alkuperäistä vastaa mutta ilmeisesti on toiminut kun ei ole kukaan tullut perään huutelemaan moiset myytyäni.
TypeSh
Tuli postissa noi rst jarrusatulat.. Mut siis pelkät satulat vaan... Eli ei taida ihan riittää, eikö vaan että tarviin vielä ne jarrusatulan kiinnikkeet? Ei taida noi xr3i:n käydä vai kuinka?
Vinkit ois tarpeen...
JesseT
Kyllä yleisesti ne kiinnikkeet, alias länkiraudat, luetaan kuuluvaksi satulaan. Jos olisin satulat ostanut puhelimessa ja kiinnikeraudat puttuisi niin kyllä olisin vihainen. Jos sulla olisi ollut edes pelkät RST:n kiinnikeraudat, niin olisit voinut laittaa vaikka ne XR3i:n satulat 260mm levyn kanssa.
TypeSh
Nyt sain sit hommattuu noi satuloiden kiinnitys raudat ja täytyihän ne he ti hioa ja maalata hienoiksi..
Mut nyt sit tuottaa toi takajarru setti vähän ongelmaa ku ei taho mistään rst takajarrui löytyy.. Mites tuliskos huono setti jos laittais levyt taakse(esim; 2wd cossu)? Ja onks noitten levyjen sovittaminen paha homma?
Escort XR3i -89
JesseT
Ei ole levyjen sovittaminen paha homma, mutta aika paljon osia tarvitsee ja rahaa menee ihan eri tavalla kuin etujarrujen päivittämisessä. Jonkinlaisen bias säätien tarvitset lisäksi koska muuten alkaa takapyörät menemään lukkoon ennen etupyöriä. Kyllä tuollaiset S2:sen takarummut luulisi olevan aika helppo löytää, sen verran usein niitä näkyy olevan myynnissä.
TypeSh
Juu kyllä ne rst takajarrut ois ihan kivat.. Laiton kyl tos muutama viikko sit tänne foorumille ja crsc foorumille ostoilmotukset noist takajarruist, mut ei oo oikeen myyjiä löytynyt...
Escort XR3i -89
TypeSh
Onks muuten kellään tietoo, et saako vaihto ehtoisesti tohon sovitettua sierran tai scorppion takajarruja(rumpu)?
Escort XR3i -89
JesseT
Takalevy on samalla pulttijaolla, mutta rummut on kuulemma leveemmät, joten voi jäädä napa ja rumpu vähän eri tasolle.
TypeSh
http://users.turbosport.co.uk/cossiecli ... arconv.htm
Tuolt linkist löyty ohjeet noitten cossun takalevyjen sovittamisesta escoon..
Mut ois vähä probleemaa noitten satuloiden kiinnitysten kanssa ei kellään oo kokemust tollasten kiinnitys rautojen tekemisestä mitä tuol samaisessa linkissä esiintyy tai et mist sellasii vois ylipäätään saada hommattua.
Escort XR3i -89
