eli kuinka ne saa pois piääkö tosiaa ottaa taka kelkka irti että voi vaihtaa jouset kun sielä on se pitkä klunssi johon menee pohjaan lyönti kumikiinni se on pahasti tiellä... neuvokaa ny viisaampana ei auta vaik ottaa iskarin pois yms vastaa perään menevään palkkiin navan yms palkki et ei saa taitettua alemmas ja oli jonku näköiset puristimet kiinni.. eli miten saa pois???
aivan olin ottamassa jo vetaria pois kun huomasin että se penkäsi toisin sanoen kelkka ei olisi mennyt alemmas ja vaikka kiristin jousta ja paljon ei meinannutkaa tulla poism perä on mielestäni normaalia korkeammalla
sierroissa on ainakin kahta eri tyyppin jousta vakionakin jo.. se perusmalli tulee suht kivuttomasti puristimen kanssa, mut kuormamalli ei tahdo tulla millään.
kuormamalli on halkaisijaltaan isompi ja lanka on paksumpaa, ja nää ei ole edes vaihtokelpoisia keskenään ainakaan "heittämällä".
Jarruletku irti, vetari irti, perä takakannake irti, iskari irti.
Jos jousi ei tipahda kuin itsestään pois niin paina vähän tukivartta alaspäin ehkä jopa kangella ja nappaa jousi pois.
Tehty niin monta kertaa ettei muista enää...
Eli luultavasti siellä on jonkin laiset kuormajouset tosi tihiä kierteiset ja paksut. Joo otin letkut irti vetaria yms. aijattelin vaa niiku kysä et onko muuta vaihtoehtoa ku ottaa kelkka irti korista yms. Omasta mielestä aika sakia homma ku saa purkaa jousien takia koko peräosan no nuo jouset näyttäis siltä ettei mee helposti poikki
