Alatukivarsien pidennys?
Tahveli
Viesti Kirjoittaja Tahveli »
(auto sanastoa kun en nyt ihan 100% tunne ni toivon että tarkotan oikeeta asiaa, eli siis sitä tankoa mikä lähtee sieltä pyörästä runkoon)
Joo eli onko kukaa koskaa pidentäny niitä?
ajattelin vaa että sierrasta vois saada sitä camper kulmaa muutettua tolla tavalla. Luulen ainakii että niitä ei saa jatkaa mutta ajattelin vaa kysyy. Tai mitens ois saisko sierraan mistää pitempiä?.
PS. tai no mulle se nyt on kyl ihan sama että saako niitä jatkaa vai ei. Kyl ne saa jatkettuu sillee että katsastus mies luulee niitä ihan orginaaleiks :twisted:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
haku kertoi että scorpiossa ois pidemmät tukivarret.
ja itsehän niitä ei tietenkään saa pidennellä....
Focus 1.0 edition a6 2017
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mä laitoin korpparissa pyörän napojen ylä pulttien väliin n. millin prikat.
Saa haukkua viritykseksi, mutta on sillä sen jälkeen jo ainakin 40tkm ajettu ja pari kertaa katsastettu. Olihan tohon olemassa joku linkkikin missä opastettiin miten alatukivarsiin saa tehtyä säädöt, mutta ei napannu alkaa semmosia väsäämään.
Ei toi yks prikka vielä väännä niin paljoa, että se rasittaisi laakeria tai vetaria. Eikä pääse vielä p.skaakaan laakeriin. Pyörät ainakin oikeni. Ennen tuli alle puolen renkaan levyset viivat tiehen kun suditti. Nyt tulee koko renkaan leveydeltä. :D
terppi
Re: Alatukivarsien pidennys?
Viesti Kirjoittaja terppi »
Tahveli kirjoitti:(auto sanastoa kun en nyt ihan 100% tunne ni toivon että tarkotan oikeeta asiaa, eli siis sitä tankoa mikä lähtee sieltä pyörästä runkoon)
Ne on jotai valupohjaista tavaraa muistaakseni, ni ei niit paljoa kannata jatkella ite.. Siis etuvarret..
__________________
Nykyään:
VW LT55 '87
Capri II '75 projekti
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Olet siis levittämässä keulaa? ..vai perää?
Keulassa älä ainakaan itse ala jatkamaan alatukivarsia!!! :?
country sedan
Scorpion tukivarret on 16mm Sierran vastaavia pidemmät. Kiinnitys palkkiin M12 pultilla, mutta Cossun uretaani puslat sinne kannattaa jokatapauksessa laittaa. Raidetangot voi vaihtaa 4wd:stä, omat jää lyhyiksi.
Toi 16mm puolelleen kuulostaa paljolta, mutta silmämääräisesti on eroa vaikea havaita, eikä muutaman Ahvenistolla kierretyn kierroksen perusteella ajo-ominaisuudetkaan ole huonontuneet.
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Itse tein runkoon uudet kiinnitysreiät vanhojen yläpuolelle ja hivenen ulospäin. Samalla sai madalletussa autossa tukivarren parempaan asentoon mitä lähinnä haettiinkin. Auto siis S1 RST, mutta tuo tukivarsi on aivan samanlainen.
Toinen käytetty tapa on sorvata nylonista puslat sisäpäähän ja tehdä niistä epäkeskeiset.
Tahveli
joo...pitäis jotaa tollasta käydä jossaa vaihees väsäämää
