takaiskarit (tasonsäätö)
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Huomasin että mondeon perä on "vinossa" ja tutkittuani asiaa huomasin että kuskin puoli on noin 2-3cm alempana takaa kuin vänkärin puoli -->pajalle siis.
Jouset ovat ehjät ja nosturilta laskettaessa auto oli tasassa mutta kotimatkan aikana kuskin puoli painui taas saman verran kasaan..
Yllätys iskarit ovat vain Fordin osia ja hintaa 370e/kpl.
Hinta oli niin suolainen että päädyin tilaamaan autoon kokonaisuudessaan uuden alustasarjan.
kokemuksia muilla iskareiden vaihdosta??
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
mitä kokemuksia tarvit?
ei ole paha homma ollenkaan. kaikista helpoin se olisi jos olis kunnon pukki nosturi millä sais koko kärryn ilmaan.
mutta lyhykäisyydessään: auto ylös--> rengas pois---> iskari alapäästä irti ---> iskari yläpäästä irti ---> uusi iskari päin vastaisessa järjestyksessä paikalleen.
suosittelen hankkimaan pari jousenpuristinta hommaan. tahtoo mennä muuten aika tappeluksi.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
jmm79
Lähinnä kokemuksia siitä mihin suuntaan auto muuttuu kun poistaa alkup. tasonsäätöiskarit takaa korvaten ne weitec -40mm alustasarjalla(iskarit+jouset 4x), paraneeko vai huononeeko auto?
oma uskomus on että autosta tulee parempi ajettava
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Monty
Viesti Kirjoittaja Monty »
Tulee Bueno 8)
http://personal.inet.fi/private/mondy/alusta.htm
Ja itse sain tapella aika lailla, :cry:
mutta kyllä ne sinne menee.
8)
Volmari
siis tästä voi olla kahtaa eri mieltä.
mutta oma kokemukseni ko. asiasta on pelkästään positiivinen. joutuu vähän ehkä tarkemmin ajamaan ja kolhut tiessä tuntuu äkäsemmin perseeseen, mutta ohjaus tuntuu paremmalta ja auton käyttäytyminen muuttuu aivan totaallisesti, niin ajossa. no, miten sanois oma autoni tuntuu paremmin käteen sopivalta. vaikeasti kuvailtu :oops:
Audi 80 vm. 86 2.2i
Monteonisti
Kait jouset yleensä korkeuustason säätää, siis kuormituksen lisäksi? :shock:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Monteonisti kirjoitti:Kait jouset yleensä korkeuustason säätää, siis kuormituksen lisäksi? :shock:
Paitsi jos takaiskarit ovat kuormanmukaaan säätyvät. Noita tosin saanut vissiin vain farmarimallisiin.
Monteonisti
Säätyy minullakin kuorman mukaan, siis kun paljon kuormaa, ovat enemmän läjässä! :D
Leikki leikkinä ja pylly pois tyynyltä! :roll: Kait jouset kuitenkin kuorman kantaa ja iskarit määrää käytöksen eri tilantaissa, näin ainakin minä sen käsitän, sillä muutenhan jouset olis tarpeettomia? :shock:
Jaakko85
Monteonisti kirjoitti:Säätyy minullakin kuorman mukaan, siis kun paljon kuormaa, ovat enemmän läjässä! :D
Jep..
jmm79
ongelmia tullut sillä alustasarja ei ole saapunut vaikka tilaus tehty vajaat 2kk sitten ja toimitusaika piti olla viikko!! prkl suututtaa vaikka autolla pystyy silti ajamaan..
oisko ehdotuksia mitä alustasarjaa kannattaa yrittää tilata seuraavaksi jos sen saisi tulemaan ihan perille asti...?
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
jmm79 kirjoitti:ongelmia tullut sillä alustasarja ei ole saapunut vaikka tilaus tehty vajaat 2kk sitten ja toimitusaika piti olla viikko!! prkl suututtaa vaikka autolla pystyy silti ajamaan..
mistä tilasit?
XR3i
jmm79
osaako joku kertoa missä voisi vika olla kun "puoliero" paheni huomattavasti kun vaihdoin talvirenkaat alle..
itse en usko siihen iskariin mutta mikä muu voisi olla rikki.. jousi ei ole poikki mutta voiko se olla "väsyneempi" kuin toisen puolen jousi ja ero tulla siitä...?
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
jmm79 kirjoitti:osaako joku kertoa missä voisi vika olla kun "puoliero" paheni huomattavasti kun vaihdoin talvirenkaat alle..
kyllä se on se iskari joka tuon tekee...oon vaihtanu tommosten ongelmien takia aika monesti farkku mondeoon iskarit ja aina tullu kuntoon
jmm79
ok ja kiitos nopeasta vastauksesta.. osaatko "HENU" suositella millaisella paketilla auton parsii kuntoon jos puhutaan vain takapään osista? alustasarja ja tasonsäätöiskarit unohdetaan.
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
henu
jmm79 kirjoitti:ok ja kiitos nopeasta vastauksesta.. osaatko "HENU" suositella millaisella paketilla auton parsii kuntoon jos puhutaan vain takapään osista? alustasarja ja tasonsäätöiskarit unohdetaan.
ainakii mitä olen kokeillut muutamaan farkku mondeoon tavallisia iskareita ni se perä rupee roikkumaan...eli yleensä ollaan laitettu ihan ne tasonsäätö iskarit ja se on kallis mutta toimiva systeemi, mut pariin olen laittanut konin sport alusta sarjan ni sillä se tuntuu asettuvan ihan hyvin...tosin se sarja ei myöskään ole halpa mut olen myös nähnyt yhen systeemin mihin oli sit vaihettu tavalliset iskarit ja jotkut jäykemmät jouset, ilmeisesti "kärry" jouset tai jotkin vastaavat.
