Sivu 23/28
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Lähetetty: 25 Marras 2013 00:02
Kirjoittaja Joker
Ostin sierraan talvivanteiksi 15x7''' alut kun halvalla sain.
Ovat kuulemma pyöriny rs2000 etuveto eskortissa spacereiden kanssa..mutta sierrassa ongelmana tämä:
Takana on vielä 8mm lätty, varmaankin mahtuis pyörimään ihan normirenkailla (esim 185/195)
'Mutta edessä tulee todella reilusti kaaresta yli (edessä ei ole lättyä välissä) ja kun tosiaan tarkotus ei isommin ole alkaa
madaltamaan (ehkä 1-2kieppiä rälläkällä) eikä oikein talvirenkaiksi tekis mieli mitään venykumeja ostaa niin miten voi olla että
et on noin vituillaan? Vanteissa ei ollut selkeää mainintaa et:stä.. Saakohan noita pyörimään alla mitenkään erityisen fiksusti?
Lähetetty: 25 Marras 2013 08:38
Kirjoittaja KajS
Tuohan on hieno edessä, en pitäisi tuota ongelmana. 195/65 tai 185/65 niin tulee ihan kiva. Liian leveätä rengasta ei ole syytä laittaa eteen.
Lähetetty: 25 Marras 2013 16:29
Kirjoittaja Joker
KajS kirjoitti:Tuohan on hieno edessä, en pitäisi tuota ongelmana. 195/65 tai 185/65 niin tulee ihan kiva. Liian leveätä rengasta ei ole syytä laittaa eteen.
Tulee varmaan neljäsenttiä kaaresta ulos ja jollain 195 pallokumella ei millään mahdu pyörimään jos vähänki alusta niiaa.. (ja kyllähän toi vakioalusta niiaa)
Lähetetty: 25 Marras 2013 23:22
Kirjoittaja ekkeri69
omassa sierrassa on 195 65 15 talvikumit 7tuumaa leveillä vanteilla ja raapii etupäässä kiinni aika reippaasti. jollain matalammalla kumilla varmaan menis ihan hyvin. takana ei oo mitään ongelmia vaikka on enemmän ulos tuovat vanteet.
Lähetetty: 27 Marras 2013 13:52
Kirjoittaja HcNabautus
Mro! Levipeltejä suunnittelin raisaa mahtuuko 8 tuumaset olemaan joka nurkassa? vakio pokkauksilla. Autossa madallus mallia rälläkkä 2.5kierrosta, tarkotus olis 15tuumaset levittää. 8)
Lähetetty: 16 Helmi 2014 08:16
Kirjoittaja mikki osmo
mahtuuko mitenkään focus 2003 3-oviseen ET15 15" vanteet, nyt saisi kylältä vaan halvalla... mutta eipä vissiin mene...
vanteen leveys perus 7"
Lähetetty: 20 Helmi 2014 15:34
Kirjoittaja KajS
mikki osmo kirjoitti:mahtuuko mitenkään focus 2003 3-oviseen ET15 15" vanteet, nyt saisi kylältä vaan halvalla... mutta eipä vissiin mene...
Riippuu renkaasta. Kun et laita liian leveää. ET 15 on jo aika "hyvä". Joku ET 20-30 menee ainakin kivuitta. Jollain sellaisilla Peugeot -vanteilla loihdittiin ameriikanfocukseen fitmenttiä:
http://www.tuning.fi/4083/ford-focus-wa ... n-tyylilla
Jos halvalla saat, niin kokeile.
Lähetetty: 21 Helmi 2014 07:30
tammikuussa ostettu kesäksi alle 205/60/15 kumit..
Lähetetty: 17 Maalis 2014 19:44
Kirjoittaja ffxr2i
Kysytäänpäs täältä hieman mielipiteitä. Eli omaan sierra projektiin(4x4 farkku) pitäisi alkaa pikkuhiljaa tuumimaan vanteita. Nykyiset 7,5"x17" et35 (+takana 20mm limput) eivät enää miellytä joten tilalle olen suunnitellut 9"x18" et20. Et laskurin mukaan eivät mene kuin 4mm sisäänpäin mutta työntyvät ulos 34mm. kaaria on mankeloitu edestä reilusti ja takaakin saatiin hieman venymään.
Onko kellään kokemusta 18" vanteista sierra alla? takanahan nuo varmasti mahtuvat pyörimään ilman mitään ongelmia mutta lähinnä etupää huolestuttaa. alusta on mallia korkeus-säädettävä kivireki.
Lähetetty: 02 Touko 2014 20:01
Kirjoittaja choesos
mulla oli sierassa 18" 8" et 40 takaveto sierrassa ei kunnol matunut ees olee kun otti iskariin kiini ja renkaana oli ees 215/35 ja kun on kaaret mankeloitu takana oli kumeina 225/35. nyt laitoin nelikko sierran alle sopi mainiosti ei mitään ongelmia ollut pitää vain pokkaukset mankeloija pois
Lähetetty: 14 Touko 2014 09:37
Kirjoittaja zeniitti
Focus farkku 2005 1.6 bensa ja vakioalusta.
Olis ehkä tulossa jotkus Volvossakin olleet vanteet. Vanteen leveys ei vielä ole tiedossa, mutta oletus voisi olla se 7". Mahtuuko ja/tai aiheuttaako ongelmia?
Pulttijako: 5x108
ET: 40
Keskireikä: 67,1 (sovitteet toki vaatii)
Leveys: ehkä sen 7"
Rengas: 225/45/17
Voihan säkällä vanne olla 8", mutta eipäilen. No jos on, niin meneeköhän silti alle?
Lähetetty: 25 Touko 2014 18:54
Kirjoittaja samileim
Moi!
Mulla on Ford Mondeo Mk2 99 vuosimallia jossa alkuperäinen ET näyttää olevan 49, heittämällä varmaan menee vanteet joissa ET 52,5? Taitavat olla Mk1 Focuksen alkuperäisvanteet.
Onko noin pienellä ET:n muutoksella mitään merkitystä?
Lähetetty: 26 Touko 2014 17:03
Kirjoittaja KajS
samileim kirjoitti:Moi!
Jos saat sovittaa ennen ostoa, tee se. Ettei tuo 3,5 mm ole juuri sen verran, että hankaa etutolppaan tai jarrusatulaan.
Lähetetty: 08 Kesä 2014 10:33
Kirjoittaja Föördmän!
Pitäs Sierraan saada jotkut fiksun näköset vanteet, jotkut hyvät ja halvat 15" alut siis hakusessa. Millä et lukemalla kantsii lähtee liikkeelle? Sierra on 88 jos sillä on väliä. Mikäs on sierran keskireikä? Yhet ihan fiksut vanteet olisi 63,1 reiällä, 15x7 ja 35mm ET:llä.
Lähetetty: 13 Kesä 2014 10:29
Kirjoittaja Pehmuste
Morjesta!
Itte sovittelin riesan alle täks kesäks 17 tuumaset alut ja vanteella leveyttä kasipuokki eessä ja takana. Vanteella oli aluksi 225/45 ja motonetin "madallusjousilla"
ja vakiotolpilla hitsas nakki kaareen joka töysyssä tosi pahasti löysä ku on. Muutenkin kääntäessä tappiin lokareihin hiero ikävästi ja vannekkin aikalailla tolpassa kiinni oli. No möin nakit pois ja tilalle tuli 195/40 mukavalla venyllä, eteen heitin 3mm lätyn että vanne ei hierois tolppaan, eestä levitettii kaaria ja etu jousista otettii vähäreilu puoltoista kiekkaa veke. Nyt näyttää jo aikalailla siedettävältä ja jäykkyytä saatii lisää todellapaljon, vähä siitä sellane pomppukeppi effekti tuli mutta ei nii paha tullu ku ootin, eipähä ota isommassakaa töysyssä kaaree kiinni. 8) Vielä tiputellaa vähä takaa ja katotaa otetaanko lisää eestä.
Lähetetty: 16 Kesä 2014 21:47
Kirjoittaja choesos
Föördmän! kirjoitti:Pitäs Sierraan saada jotkut fiksun näköset vanteet, jotkut hyvät ja halvat 15" alut siis hakusessa. Millä et lukemalla kantsii lähtee liikkeelle? Sierra on 88 jos sillä on väliä. Mikäs on sierran keskireikä? Yhet ihan fiksut vanteet olisi 63,1 reiällä, 15x7 ja 35mm ET:llä.
Menee ET puolesta alle keskireikä on 63.3
Lähetetty: 06 Elo 2014 02:43
Kirjoittaja yawanainen
focus omistaja ilmoittautuu ford kerhoon, on vuosimallia 2001 ja hatchback kori mallia
Sopiiko tuollaiseen 205/45/17 tai 215, 7"-7½" leveys, et noin 40-45. alusta vakio.
entä jos madaltaa 30-40, esim technix coiloverit? tarviiko olla 205/40/17?
Lähetetty: 07 Elo 2014 00:45
yawanainen kirjoitti:focus omistaja ilmoittautuu ford kerhoon, on vuosimallia 2001 ja hatchback kori mallia
Osaisko joku vastata? olen kyllä lukenut aiempia juttuja mutta puhutaan vaan siitä 40 sarjan renkaista, yms.
Lähetetty: 27 Elo 2014 17:29
Kirjoittaja Kugahan
Kokeillaas täällä tyhmää rengaskysymystä.
Omassa Kugassa rengasmelu kesärenkailla vähän häiritsee kovemmissa nopeuksissa. Siinä rengaskoko on 235/55 R17 ja renkaana Hankook, mikä lie halvahko ensiasennusrengas, olikohan Ventus Prime. Rehellisesti sanoen rengasmelu kesänopeuksilla otttaa jo päähän, kun edellisessä pirssissä tottui melko rengasmeluttomaan kyytiin. Lisäksi tuntuu, että melu on pahentunut, vaikka renkailla ajettu vasta vaivaiset 6000 km.
Voisikohan noille samoille vanteille laittaa sentin kapeamman ja hiukan korkeamman renkaan, jolla voisi toivon mukaan desibelin tai kaksi saada pois 120-130 kmh nopeuksissa. Siis koko 225/60 R17. Continentalilla tuollainen olisi, ContiPremiumContact 5 SUV. Oletettavasti hyvä rengas eikä ihan törkeän hintainenkaan. Mutta käykö siis samalle vanteelle. Korkeuden kasvu kuudella millillä ei varmasti mahtumisongelmaa tuo ja sitä pikkuisen isompaa korkeuttahan vaihdolla nimenomaan hakisinkin.
Lähetetty: 28 Elo 2014 12:52
Kirjoittaja pehmari
Suunnitelmissa olisi JH3/JD3 Sportvan Fiestaan vähän leveämpää vannetta ja vaihtoehtoina
7,5x16 + 9x16 ja 195/45/16 tai
7,5x17 + 8,5x17 ja 205/40/17
Onko joku asennellu, että miten pyörii?
Lähetetty: 28 Elo 2014 20:13
Kirjoittaja Kugahan
Korjaus tyhmään kysymykseeni. Eihän nuo alla olevat mitkään Ventus Primet ole vaan Dynaprot. MuttaHankookit kuitenkin...
Lähetetty: 10 Loka 2014 13:39
Kirjoittaja Hana_Ana
Ford 4D FOCUS STW 1.6VCT MK2 vm2006 Mikä olisi hyvä rengaskoko 19" vanteille?
Autossa vogtland alustasarja jolla madallettu edessä n 4 cm ja takana madallus n 5 cm (edit 13.10)
Nyt alla 225/40/R18 käyn huomenna ostamassa käytetyt 19" jaguaarin vanteet ensi kesää (2015) varten.
Onko kenelläkään kokemuksia 19" (8,5" leveät) vanteista ja renkaista Fokuksessa?
Ajattelin uudeksi rengaskooksi ensisijaisesti 225/35/19 vaihtoehtoisesti 225/40/19 tai 235/35/19
edit 20.6.2017
2017 alle kesärenkaat 235/35/19 (piti laittaa spacerit eteen edellise 225/35/19 meni ilman spaceria)
https://outakoski.kuvat.fi/kuvat/Ford%20Focus%20tuning/
Lähetetty: 11 Loka 2014 13:57
Kirjoittaja Gremlin
30-40mm madalluksella mahtuu helposti 205/45 sekä 215/40, kun vanteen leveys ja et:kin on vielä noin maltillisia.
Lähetetty: 11 Loka 2014 22:44
Kirjoittaja S-P-H
Hana_Ana kirjoitti:Ford 4D FOCUS STW 1.6VCT MK2 vm2006 Mikä olisi hyvä rengaskoko 19" vanteille?
Autossa vogtland alustasarja jolla madallettu vajaa 4 cm
http://outaantti.kuvat.fi/kuvat/Focus/F ... 999_43.JPG
Kävin kurkkaa noi kuvat tuolta "kuvat.fi" sivustoltasi. On kyllä perquleen hieno tolla madallus- & vanneyhdistelmällä!
Mutta, olet kirjottanut tuohon infoon, että madallus on ~40mm. Kuvien perusteella madallus on silmämääräisesti
enempi siellä -60mm? Kävin Vogtlandin sivuilla ja tuo säädettävä coilover ainakin on laitettavissa niinkin alas.
Lähetetty: 30 Loka 2014 13:00
Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä tuli katsottua, että vanne ei ota mihinkään kiinni. Rengasasentaja arveli, että mahtuu juuri ja juuri pyörimään. Eli keväällä ostan 225/35/19 koska siinä halkaisia muuttuu vähiten 63,7 cm -> 64 cm
