97 esko farkun takapyörän laakerit
Tein juuri takajarru rempan,ja hyvä ettei tullut moukaroitua rumpuja paskaksi ennen kuin tajusin miten ne on kiinni .Nyt kun auto on vielä pukeilla niin vaihtaisin myös laakerit koska takaa kuuluu helvetillinen jurina tietyissä vauhdeissa.Minkälainen on k.o autossa tämä laakeri remppa tehdä, vai voiko tehdä itse.Pitääkö esim koko rumpu vaihtaa Siinä se laakeri kai sijaitsee.
Ei tarvi rumpua vaihtaa, rummun keskeltä toi "rasvakuppi" pikku ruuvarilla irti, sieltä alta napamutteri pois, jonka jälkeen lähtee laakeri ja rumpu irti, rummusta laakeripesä pois, vaikka varovasti talttapää ruuvarilla vasaran kanssa avittaen. Asennus päinvastasessa järjestyksessä. Uuden laakeripesän saa tasaisesti paikalleen vaikka isolla hylsyllä ja vasaralla varovasti naputtamalla. Kuskin puolella muuten napamutteri "väärillä" kierteillä, eli aukee myötäpäivään...
