Focuksen navan mutterin irroitus..
zippe
Viesti Kirjoittaja zippe »
Olisi meininki käyttää jarrurummut auki, ja puhistaa ne pölyistä pois sekä tarkistaa samalla kenkien kunto.
Miten helpoiten saa navan mutterin auki, joka siis koostuu viidestä peltimutterista, jonka päällä on vielä joku lukitussysteemi :evil: . Ja voiko sen tilalle laittaa tavallisen mutterin, vai pitääkö laittaa se sama kokonaisuus takas?
Ei taida miestä homma kiinnostaa..
jallari
Re: Focuksen navan mutterin irroitus..
Viesti Kirjoittaja jallari »
zippe kirjoitti: Miten helpoiten saa navan mutterin auki?
Hylsyllä minä ainakin sain omani.
Se on vaan mutteri, joka on jostain syystä tollanen. Ei siis hajoa osiin.
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
zippe
Joo, minäkin olen kokeillut, yksi kerrallaan niistä lähti auki, siis niistä peltimuttereista, mutta viimeistä en enää saanut koska ei mahtunut enää hylsy siihen ko siinä on se lukitussetti, joka ilmeisesti pitää sen pakan kasassa.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
se mutteri pitää vaihtaa joka irrotuksen jälkeen uuteen
focculingus
Viesti Kirjoittaja focculingus »
Takarummut käytin just auki 1.6 -99 focuksesta eli jarrukilven takaa 4 kpl 13mm pultteja irti, absin anturi irti liittimistä ja rumpu pois. Lähtee samalla pyöränlaakeri rummun mukana.
Loppu se vinkuna jarruista, kun putsas break cleanerillä rummut sekä muut osat ja liukuviin pintoihin kuparitahnaa. Itseasiassa kuulosti vinkuna tulevan etujarruissa, mutta takajarrut oli syypää.
Monteonisti
Eskoissa sama homma, siis jos saa ne takapultit auki! :roll:
