escorttien takapyörän laakerit ei kestä....
BLesnar
Viesti Kirjoittaja BLesnar »
onkohan tuo joku escortin ominaisuus ettei MK5sessa laakerit kestä edes 10tkm ajoa? syksyllä vaihdoin ja nyt jo taas ääntää niin pirust. vanteiden et 41-42 mitkä pitäis olla ihan oikeat... jokatapauksessa uudethan sinne on laitettava, ei sitä jurinaa kestä erkkikään... :?
ford escort Si Ghia -92
-zetec RQB-
ford fiesta -89
racer_
Viesti Kirjoittaja racer_ »
onko hyvät laakerit? Itellä on jopa levityspalat takana ja silti kestää ihan hyvin. :?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
nii ja vaseliinia kannattaa lykätä runsaasti ni ei ainakaa kuivana si pyöriskele..
Monteonisti
Jos oikein vaihtaa niin 200-250tkm kestää! 8)
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
et 35 taitaa olla oikea.. mutta ei ton et:n pitäisi niin paljon vaikuttaa. nyt pitää vain katsoa miten asentaa sen laakerin sinne. kuten sanottu niin vaseliinia ei voi olla liikaa siellä. ja oikea kireys on pop jälkikiristyksineen.
itse olen takapään laakerit kiristänyt sellaseen kireyteen että kun renkaasta otan kiinni ja kampean sitä käsin niin tunnen todella hennon liikkeen sivu suunnassa. sitte pieni lenkki ja jälkikiritsys. ja vaseliinia ihan perkeleesti. ainakin tämä on nyt toiminut 40tkm ilman ongelmia. siis takapäässä.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Monteonisti
Minulla oli -92 Esko ja siinä piti takalaakerit vetää kohtuu tiukalle, ei siis olleet kartiolaakerit joita voi säätää! 8)
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Myös suunnilleen tuon ikäisessä farkku escossa vedettiin lähemmäs 300Nm takarummut kiinni.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
BLesnar
racer_ kirjoitti:onko hyvät laakerit? Itellä on jopa levityspalat takana ja silti kestää ihan hyvin. :?
no varaosa kamaa mitä kunnon varaosa liikkeessä myyvät, kiristetty on hyvin mut pitää katsoa kestääkö seuraava satsi :lol:
-zetec RQB-
ford fiesta -89
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Kannattaa ottaa uudet rasvakupit siihen mukaan, koska laakeriin päässyt vesi turmelee ne todella nopeasti.
Itse kitsastelin rasvakuppien kanssa ja en vaihatanut uusia laakerinvaihdon yhteydessä.
Alumiinivanteen navassa vesi pysyi kohtuulisen hyvin ja se painui viallisesta kupinreunasta laakeriin.
Ei se isoa syöpymää tee mutta ääni voimistuu päiväpäivältä :lol:
Fix Or Repair Daily
