Escortin Takapyöränlaakeri
Jussii
Viesti Kirjoittaja Jussii »
Escort farmari -94
kuinka kovaan kiristetään takapyörän laakerin keskimutteri?
Jos kiristää kovaan, pyörii nihkeästi jos löysää pyörä pyörii hyvin, mutta mutteri löysällä?
uudet laakerit
Monteonisti
Pitäs kestää kiristää tiukalle ja kuitenkin pyöriä herkästi! :shock:
Asensikko laakerit oikein murjomatta "pesää"ja menikö laakerit tarpeeksi syvälle? 8)
hartza
Re: Takapyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja hartza »
Jussii kirjoitti:Escort farmari -94
uudet laakerit
Eipä taida olla laakerin pesät tarpeeksi syvällä tai jotain muuta filunkia, sillä mutteri tulee 280Nm momenttiin. Näin ainakin Fiestassa jossa on sama laakeri kuin Escossa.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
Jussii
täytyy tarkistaa huomenna menikö ne laakerit oikein
Jussii
pitääköhän nää laakerit naputella jotenkin tänne pesään kiinni?
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ensin vanhat ulkokehät irti rummusta tuurnalla ja vasaralla ja uudet tilalle tuurnalla ja vasaralla, vanhoja ulkokehiä apuna käyttäen.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Jossei ne ulkokehät oo ihan vinossa siellä niin kyllä ne pohjaanasti hakeutuvat viimeistään kiristysvaiheessa (siis jos eivät naputtelulla ole ihan millin sadasosalleen pohjaan menneet). Paskaa ei ole välissä? Ei tarvi kummoista murua niin johan takkuaa.
Jussii
ei pyöri edeleenkään kireenä hyvin missä mättää
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Naputtele se laakerin kooli eka jollai sopivan kokosella työkalulla sinne paikalleen, ite käyttäny suurta hylsyä.Ja jos vielä sen laakerin pesee jollain liuottimella, ja laittaa uudet rasvat.
E:
Niin ja itse laakeriahan ei kannata ruveta millään lyömään... :)
Jussii
kaikki kokeiltu kymmenen kertaa ei mitään apua pyörii edelleen kireenä nihkeesti hajoaako jos vetää vaan kireelle ja lähtee ajelee
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Todennäkösesti hajoaa..
ei sieltä mitään junia t...
Jussii
pistin vanhat laakerit takaisin, hyvin pyörii. miksi ei pyöri uusilla?? ja laakerit on oikeat
janzamar
Luulis että pienen koeajolenkin voisi heittää,josko
lähtisi sitten tosiaan toimimaan?
Varovaisella kokeilulla ei luulis että huonommaksikaan menee,j
os se kerran tuommoinen on.
Sultzi
Onko laakerin ulkokehä varmasti niihin laakereihin kuuluva? Ja olethan tosiaan vaihtanut ne laakerikehät sinne rumpuun, etkä vain pelkkää laakeri osaa?
Edit: Ei herneitä, täytyy vain varmistaa :roll:
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Jussii
homma rupes toimii kun haki oikeet laakerit bilteman oli väärät kiitos kaikille avusta
