Jarrumännän suojakumin asennus
ridez
Viesti Kirjoittaja ridez »
Mitenkähän toi suojakumi pitää asentaa.
vaikeeta on kun en tiedä miten? :roll:
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Tarkenna hieman mistä puhutaan.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
No eipä se mikään amerikantemppu pitäisi olla? Jos puhutaan samasta kumista yleensäkkään :). Itse laitoin suojakumin ensin männän reunalle ja sitten satulan uraan ja painoin männän sisään. Helppoa.
ridez
joo samasta kumista puhe.
Kiitoksia jos noilla neuvoilla onnistuis.
ridez
eli kyse on jarrusatulan männän pölysuojakumi(vissiin)
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
ridez kirjoitti:eli kyse on jarrusatulan männän pölysuojakumi(vissiin)
Ainakin tuo koskarin ohjeistus oli sille suojakumille :D tarkoitettu.
koskar
Kuvallista selostusta ei enää saa tehtyä kun eilen ruuvattiin escovainaan kanssa jarrut kiinni ;). Ja samaisesta suojakumista oli kyse. Sen tiivisteen kanssa ei oikein ongelmaa voi olla kun väärinkään sitä ei voi varmaan laittaa :D.
Monteonisti
Jos on joskus kontoomin rullannut paikalleen niin kyllä tuokin suojakumi onnistuu? :roll:
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Itse joskus yritin tunkea vanhaa kumia ruosteiseen sylinteriin, ei menny :-) Tämä tarina on tosi!
Siis vakavissaan, se ura sylinterissä voi olla niin ruosteessa mihin sen kumin pitäis mennä että voi sen takia olla vaikeata. Itsekkin joskus ihmettelin asiaa kun yritin vanhaa kumia laittaa ruosteiseen uraan kunnes sitten näin millaiselta se uusi näyttää niin sitten vasta ymmärsin että se urahan oli aivan täynnä paskaa mihin sitä olin yrittänyt työntää.
Aargh, tota ei kannata aatella kaksiimieleisesti! :D
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Monteonisti
Ei tietenkään sillä ruostuminenhan johtuu käytön puutteesta? :D
