Hei,
Mistä voisi johtua vika kun fordissani aukeaa takaluukku itsestään kun autossa painaa jarrua tai kun laittaa pakin päälle
Autoa on käytetty korjaamolla jossa on vaihdettu kontin mikrokytkin mutta vika ei ole poistunut
Voiko kontin johtosarjassa olla murtuneita johtoja, en ole kerennyt selvittämään/perehtymään missä ja miten kontin johtosarja kulkee tai miten siihen pääsen käsiksi
Tietäjille olisi kova tarve!
Ford Focus Mk2 takaluukun vika
Re: Ford Focus Mk2 takaluukun vika
Voisi viitata maadoitusvikaan/katkokseen peruutus- tai jarruvalojen maadoituslinjassa. Vaikka MK2-Focuksessa jarru- tai peruutusvalo ei ole takaluukussa kuten takaluukun kytkin, puuttuva maadoitus saattaa sekoittaa virrankulkua siten että takaluukun avaus aktivoituu.
Korjaan vielä aloitusta auto on siis 2005 hatchback
