Vanhaan sotaratsuun iski outo vika.
Tollanen mua 5v hyvin palvellut 1.6tdci moottorilla jolla taivallettu 448tkm iski outo vika
Pakkasta kun yli -25 pakkasta niin kone menee limp modeen. Kun sammuttaa ja käynnistää niin käy hyvin ja vetää normaalisti kunnes iskee hikka 10sec-30min sisään. Lähtee käymään -35 kelissä ilman roikkaa, eli teknisesti jotenkin iskussa vielä.
Pakkasta kun -1 -> -25 ei ongelmaa.
Vaihdoin polttoainesuodattimen kun epäilin huonoa dieseliä , ei ratkaisua.
OBD lukijalla ei mitään vikakoodia , ei moottorin vikavaloa. Mittaristossa välähtää engine malfunction ja auto nilkuttaa, kunnes sammuttaa tai kelit lämpiää.
Lapissa mökki jossa kiva olla talvellakin.
Oli aika nautinto ajaa lapista muuten 1050km kun ulkona kokoajan yli -30 ja kaara kulki 3 vaihteella tasan 70kmh.
Onks suositella jotain obd2 softaa androidiin , mun mielestä toi fordscan mennyt kuralle. Aikaisemmin siitä sai livedataa mutta nyt ihan puutaheinää. Joku anturi siellä kiukuttelee varmaan niin olis hyvä saada vika kiinni.
Vanha kunnon forscan löytyykin org osoitteesta eikä enää playkaupasta
https://forscan.org/download.html
