Hei. Mulla oli aikasemmin focus mk1 st170 jonka romutin koska oli niin mätä.. Nyt ois mahollisuus vaihtaa yks amerikan auto joko scorpio cosworth mk2 tai sitten mondeo mk1 st200..
Mistä tuo scorpion tietää että onko aito cossu? Siinä on 220hv ja on automaatti.
Onko mondeo mk1 st200 edes kiva ajaa? Taitaa olla nämä kumpikin aika laiskoja?
scorpio cosworth tai mondeo st200
Re: scorpio cosworth tai mondeo st200
Noista kahdesta kallistuisin Scorppariin (sori etuvetomiehet), hence Cosworth, hence.. takaveto
Jos tarkoitit mistä tunnistat että onko aito/alkuperäinen cossu, niin siihen en tiedä varmoja tunnusmerkkejä, mutta jos meinaat tekniikan aitoutta niin se cossun 24v V6 eroaa ainakin yläkerrallaan aika reippaasti, perus työntötanko 2.9 Kölniläisestä jossa venakopat ovat sellaset kapeat, imusarja erilainen jne. Jarruista voi myös päätellä, perusmalleissa 260mm levyt edessä ja takana 253mm, cossussa isommat.
Mondeo on mun mielestä, BTCC hypestä huolimatta, vähän tylsä
Scorppio ehdottomasti, mondeo on aika lahna vakiona, ei se scorpio yhtään sen vähemmän lahna ole mutta takavetoisuus tuo hauskuutta siihen varsinkin märällä.
Mondeo on vähän sellainen pappa auto, dresman pukumiehille suunnattu sportti kun ei ole mersuun varaa ollut.
oliko kossufoortteja automaattinakin?
- Viesti:
Scorpiocossu aina automaatilla, a4ld. Mä muutin omaani kun sellainen oli. Normi v6 vauhtipyörä, loota, polkimet. Kardaanista en muista enää.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2016
