Escort Mk4 1.4 Laser, vm. 89 tyhjäkäynti vaihtelee ja usein sammuilee
Alakerran_Rami
Viesti Kirjoittaja Alakerran_Rami »
Muutama viikko sitten ostin Escortin ja jo ostaessa tyhjäkäynti oli vähän epäilyttävä mutta kun halvalla sain niin oli pakko ostaa.
Nykyään useimmiten lämpimänäkään ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä vaan sammuu aika samoin tein kun päästää kaasun. Jos vetää ryypyn päälle niin saattaa toimia, mutta ei aina kuitenkaan. Ongelman tila myös vaihtelee, nyt viime päivinä ei pysy käynnissä ilman ryyppyä ollenkaan ja useimmiten pysyy ryypyn kanssa heikosti (rpm noin 400-900). Välissä on kuitenkin hetkiä kun käy ja kukkuu tasaisesti ryypyn kanssa ilman mitään kierrosten heittelyä ja röpötystä (rpm noin 900-1500)
Myös pintakaasulla ajaminen on hieman nykivää varsinkin tyhjäkäyntiongelma on päällä.
Kun kaasua painaa niin käynti on moitteetonta ja kiihtyy tehoihin nähden hyvin. Esimerkiksi motarilla yli satasta ajelu on täysin normaalia mutta 80 vauhdissa tulee nyintää pintakaasulla ajelun johdosta.
En ole kokenut automekaanikko, mutta jotenkin Mieleen tuli että olisikohan vika esim siinä että kaasari ottaa liikaa ilmaa tyhjäkäynnillä ja joku läppä tms. jumittaisi välillä liian auki ja välillä taas toimisi?
Itse en epäilisi sytytyspuolta kun toimii hyvin muuten ajettaessa vai ajattelenko väärin?
Onko muilla vastaavia kokemuksia tai mistä suosittelisitte että lähtee etsimään vikaa?
:ford:
Ford Escort 1.4 Laser 1989
Re: Escort Mk4 1.4 Laser, vm. 89 tyhjäkäynti vaihtelee ja usein sammuilee
Lue toi juttu. Kaasarin pitää putsata että kaikki ok ja kiihdytyspumppu toimii myös. Samoin tee autoon huolto .. Tuossa on hyvä kattaus mitä pitää tehdä
viewtopic.php?t=57101
Alakerran_Rami
Renee kirjoitti: 08 Heinä 2022 09:40 Lue toi juttu. Kaasarin pitää putsata että kaikki ok ja kiihdytyspumppu toimii myös. Samoin tee autoon huolto .. Tuossa on hyvä kattaus mitä pitää tehdä
Kiitti linkistä. Olin jotenkin fiksautunut 1.4 koneeseen niin en ollutkaan haulla löytänyt tuota, mutta hyvää asiaa. Täytyy lomilla ottaa auki ja katsoa mitä se on syönyt.
Tuollainen huoltosarja sattui silmään: https://m.autodoc.fi/meat-doria/7763694 hinta alle puolet Freetechniksin sarjasta, mutta kun toisesta puuttuu kuva ja toisesta sanallinen kuvaus niin en ole varma onko suurinpiirtein samat palikat sarjassa.
On tullut ajettua korvattuja työajoja tässä sen verran että auto on jo maksanut itsensä täysimääräisesti takaisin, mutta täytyy se kyllä kuntoon laittaa että pääsee vielä tienaamaan sillä.
Tota firmaa Suomessa käytin kun noita kaasaripelejä vielä oli.
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... p1-fi.html
Likkaa rajausta tulee kaasarit esiin
Olikos noissa kiekkamittaria, veikkaisin sytkäpuolen vikaa..se näkyy heti mittarissa, veivaa edestakas pätkimisen kanssa..kaasarin viat on vähän toisenlaisia..ennen oli helppoa vaihtaa kaasari tai virranjakaja, jos vikaa haki, kun niitä sai melkein lähimmältä ärrältä..nykyään se purkuvaihto-osan löytyminen on kiven alla..
Ja jos et ole vielä kokenut automekaanikko, voisit aloittaa opettelun vaikka vaihtamalla tulpat ja pistämällä kärkivälin pikkasen tiukemmaksi vaikka 0,5 milliin..aluksi.., sitten sytkäjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä siitä se lähtee..
Alakerran_Rami
tursas kirjoitti: 09 Heinä 2022 03:38 Olikos noissa kiekkamittaria, veikkaisin sytkäpuolen vikaa..se näkyy heti mittarissa, veivaa edestakas pätkimisen kanssa..kaasarin viat on vähän toisenlaisia..ennen oli helppoa vaihtaa kaasari tai virranjakaja, jos vikaa haki, kun niitä sai melkein lähimmältä ärrältä..nykyään se purkuvaihto-osan löytyminen on kiven alla..
Jees, eli kierrosmittari löytyy. Vähän tarkennan tuota vian kuvausta kun taisin vähän hömösti kertoa kierrosten vaihtelusta. Eli tyhjäkäynti ei sillain seilaa käynnissä ollessa vaan se on aina vähän eri eri hetkinä ja päivinä. Eli lähden vaikka motarille, tyhjäkäynti on 900 ja jonkun aikaa ajeltua päästän kaasun niin tyhjäkäynti on vaikka 700 tai vaikka 1200 tai 0. Eilen se oli jotain ja tänään vähän eri jne.
Käynti kyllä on katkonaista useimmiten ja bensa haisee. On itselläni ensimmäinen kaasarikone enkä tiedä kuinka paljon ehjän vastaavan auton ympärillä kuuluu haista bensa, ehkä ei ollenkaan.
Alfamer-kirjan mukaan kärjellinen sytytys olisi vain 1.1 malleissa vuoteen 1986 asti ja tässä näyttääkin olevan se ohjainboksi virranjakajan kyljessä.
En ole vielä ehtinyt aloittaa remonttia mutta ehkä voisi tulpan vaihdolla aloittaa kun niitä onkin 4kpk varalaitteina valmiina. Myöskin virranjakajan kansia ja pyörijöitä näyttäisi olevan Motonetin valikoimassa hyvään hintaan, joten miksipä ei niitäkin vaihtaisi. Onko nuo tuplanjohdot (niitäkö tarkoitit vai puola-jakaja välillä vai molemmat) tosiaan sellaisia että ne kuluu ja pitää välillä vaihtaa? Täytyy kysyä tilaako ne motonetissa niitä kun ei valikoimassa ole.
Minkalaisia tyypillisesti on kaasarin viat?
Raportoin tänne sitten kaikkien kiusaksi kunhan pääsen hommiin.
Tänään muuten uutena asiana on että käynti ilman ryyppyä on todella katkonaista ja oli oikeastaan pakko ajaa koko matka töihin ryyppy päällä (n. 15km). Varsinkin kun kiihdytti niin alkuun pätkäisi aika voimakkaasti ennen kuin lähti vetämään. Myöskin kun maantiellä tasakaasulla kokeilu ottaa ryypyn pois niin joutui kaasua painamaan oikein reippaasti että sama vauhti pysyi ja ajo muuttui pätkiväksi. Ryypyn kanssa käytös lähes normaalia. Joka päivä se tuntuu aina vähän erilaiselta.
No, siinä se on, eli ei kone toimi ellei ole riittävästi kierroksia, jolloin jos joku pytty jää välistä niin sitä ei huomaa..jos sytkäpuoli on kunnossa niin sillä voi ajaa vaikka tyhjäkäynnillä..kaasariviat on vähän semmosia että ei kiihdy tarpeeksi tai liiku tarpeeksi tai kakoo/tukehtuu, mutta tyhjäkäynti on aina takuuvarma..jos tulpat vaihtaa niin niistä näkee onko joku tulppa musta ja poikkeaa muista jolloin se ei polta kunnolla, lyhyesti sanottuna..siinä johtosarjassa on viisi piuhaa, puola plus pytyt ja niitä ei pidä sotkea keskenään..
Alakerran_Rami
Tämähän se oli. Annoin ongelman ratkaistavaksi Ford-asiantuntijalle ja se totesi heti, että kaasari tukossa. Putsasi kaasarin ja Eskortti käy taas tosi nätisti.
Tyhjäkäynti on silti aika matala, mutta sitä voi säätää ihan yksinäänkin.
Hyvä että Esko nyt toimii. Totta käännät tyhjäkäyntiä vähän korkeammalle että pyöri tasaisesti.
