Moi,
Autona on Mondeo TDCi 2.0 MK3 vm 2007.
Mistä mahtaisi löytyä lista kaikista koodeista ja arvoista, joita OBD2-lukijalla on mahdollista saada esille?
Siis sekä vikakoodit että myös eri anturi- yms tiedot.
Myös olisi kiinnostavaa tieto siitä, missä rajoissa eri antureiden yms arvot tulisi missäkin tilanteessa olla, jotta osaisi tunnistaa mahdolliset vikapaikat.
-k
Obd2
Re: Obd2
Tuon jos löydät niin muutahan ei sitten enää tarvitakkaan vaan tuossa on kaikki mistä tee se itse henkilö voi unelmoida. Käytännössä tilanne on tämä
1) OBD lukijalla ulos saatavat tiedot riippuvat käytetystä lukijasta ja ohjelmistosta. Toisilla saa enemmän ja toisilla vähemmän ja sen parhaan laitekombinaation löytäminen on kovan työn takana. Pitää vain selata nettiä ja sieltä kokemuksista kaivaa se parhaaksi todettu kombinaatio.
2) Sellainen dokumentti, jossa kerrottaisiin missä rajoissa mikäkin arvo pitää olla on autonvalmistajien panttaamaa tietoa. Toisin sanoen kattavan dokumentin löytäminen kaikkiin antureihin on vähintään yhtä vaikeaa kuin tuo ensimmäinen kysymyksesi. Valmistaja panttaa tuota tietoa, koska se on heidän jälkimarkkinoinnille rahanarvoista tavaraa.
Minä olen tilanteessa että ForScan ja ElmConfig ovat ohjelmistot ja lukulaitteena jokseenkin mikä tahansa yleismallinen OBD mokkula. Niillä olen päässyt pisimmälle mutta ovatko nekään ne kaiken kattavat vehkeet - tuskin.
Re: Obd2
Mä taas en ymmärrä miksi tästä OBD-tekniikasta tehdään aina niin vaikeaa ja mietitään aina sen vaikeimman kautta? Se mitä harrastajan tai asentajankaan tarvitsee tietää on ohjelmiston asennus läppäriin, löytää/asentaa ajuri joka tukee kalikkaa ja em. ohjelmaa, tökätä kalikka autoon ja alkaa lukea vikamuistia. Forscan+ELM327 ainakin todella halpa kombo, ohjelmisto ilmainen ja asennus luokkaa imuroi ja asenna haluamaan kansioon, ajuriin oli linkki ELM327:n paketissa ja muutoinhan vaan avataa työpöydältä Forscan, laitetaan kalikka autoon ennen kun syttyvirrat kytketään päälle jonka jälkeen vasta käännetään avainta ja aletaan lukemaan.
Kuitenkin auton korjauksessa, laitossa ja huoltamisessa on olemassa oikeastikin asioista joihin tarvitaan ymmärrystä, kädentaitoa ja loogista päättelyä, OBD2-järjestelmän ymmärtäminen ei vaadi mitään näistä, vaikka sillä aina yritetäänkin keulia
Re: Obd2
Google on ystävämme, mutta laitetaan nyt muutama linkki.
Standardin mukaiset parametri-ID:t löytyy vaikka wikipediasta. Siis nuo anturitiedot raja-arvoineen, jotka pitäisi jokaisesta OBD2-standardin mukaisesta autosta olla luettavissa:
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Noiden lisäksi sitten paljon sitä standardin ulkopuolista, valmistajakohtaista dataa, jota ei jaettavaksi vaadita, eikä niiden tietojen osoitteita, koodauksia tai merkitystä useinkaan julkisesti valmistajat jakele.
Tarkennukset niihin vikakoodeihin vaikka täältä:
https://www.obd-codes.com/p01-codes
Suomennettuna noita vikakoodien selityksiä löytyy esim. tästä pdf-dokumentista:
https://cdn.virtasenkauppa.fi/assets/74 ... edosto.pdf
Grand C-Max 2011 1.6 EcoBoost
Re: Obd2
noissa joissain ohjelmissa ja obd lukijoissa on myös niiden koodien selitykset.
eroja on laitteiden välillä paljon mitä mistäkin saa ulos.
Ainakin se tuleeko pelkät obd koodit vai myös muut vikakoodit.
Melkeen kantsis ostaa sellanen jolla saa muutkin koodit
Re: Obd2
Se on totta - sen kun lukee niin se on aina askel eteenpäin. Aina se ei riitä, mutta hyvä lähtökohta se on. Noin yleensä problematiikan voisi tiivistää - modernissa autonkorjauksessa tiedon selvittäminen on erittäin aikaavievä työvaihe, jota ei voi välttää. Eli tietokoneen ääressä istuminen ja googlailu on nykyään erittäin olennainen osa erilaisia auto-ongelmien ratkaisuja. Tuo sinun listaus oli vain jokaisen tee se itse googlailijan märkä uni, eli se että kaikki tuo löytyisi helposti yhdestä paikasta on meidän jokaisen toive. Se ei vain käytännössä ole realismia.
Esimerkiksi itse vaihdoin vastikään todennäköisesti laturin turhaan kun softa antoi latauksen arvolle kummallisia lukuja - toinen softa antoi järkevämpiä, joten saattoi olla, että tein päätelmän väärän luvun perusteella ja lataus on näistä varmasti helpoimpia numeroarvoja arvioida. EGR venttiilin aukeaminen tai jonkun sähkömoottorin liike on aika paljon hankalampi numeroarvo.
Sellaiset merkkispesialistit, jotka tietävät jostain asiasta kaikesta kaiken ovat erittäin harvinaisia tai jopa olemattomia hahmoja. Kaikkea tietoa ei yksinkertaiseksi voi olla kenelläkään valmiina.
