Transit connet 09 ei starttaa
Elikkä eilen alkoi vika ensin startti vaan pärisi kun käynnistää yritin toisen kerran kokeilin ja sama homma. No pieni nytkäytys josko jotain jumissa ja kerran akkukenkä irti vartiksi. Sen jälkeen antoi startata mutta ajon esto ei lähtenyt pois pari kertaa kokeilin kaikki vippaskonstit ja ei mitään. Sitten tää helvetinperkele päätti olla enään sanomatta mitään kun avaimesta kääntää ei edes naksu. Sen verran huomasin että kiekka ja nopeus mittari liikkuu rytmikkäästi jonkun helevetin naksutuksen tahdissa. Onko kellään käynyt samanlailla. Nyt mietin poltanko tän perkeleen juhannuksena kokossa vai korjaamo. Menee hermot tähän kötköttimeen. Auttaa arvon Ford gurut.
Re: Transit connet 09 ei starttaa
Akussa virtaa, akku vanha ?
Paljon autolla ajettu ja paljon akussa on voltteja onko se 12.7v kun mittasit. Maadoitukset ja akunkaapelit tukevasti kiinni sekä startti kunnossa myös. Jos akussa potkua ja starttia samalla kun starttaa jollain rauta esilleellä kopauttaa.Monesti saa auton käyntiin kun solenoidi tai bendix laitteessa sanomista. Tuoajoesto onko avain kunnollinen onko vara-avainta kokeile sitä kun akku on täyteen ladattu.
viewtopic.php?t=10744&sid=451de083b784c ... ee80eb58c0
mittarien heilunta viittaa siihen että virta loppu
Kuinka tämä tarina päättyi menikö paaliin vai isäntä katsoo mitä vinkkejä foorumin väki antoi.
