Mk6 Transit 2.4 tddi laturi probleema
-03 transit 2.4 tddi koneella. Vaihdoin uuden 110a 14v laturin autoon kun edellinen ei ladannut. Nyt näyttää navoilta mitattuna 13.90-14.10v tyhjäkäynnillä mutta latauksen merkkivalo palaa. Onko tämä nyt ylilatausta? Edellinen laturikin oli tarvike ja sen numeroinnin perusteella ostin uuden. Voiko tuosta "ylilatauksesta" olla haittaa? Auto on kuitenkin varustettu kahdella 75Ah akulla.
Re: Mk6 Transit 2.4 tddi laturi probleema
Mun mielestä toi alilataa pitäis olla enemmän kun 14,10v.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Pitääköhän siinä akku resetoida.
Vaihdoin omaan Focukseen akun, niin piti tehdä resetointi.
onko akut ookoo? Ettei oo toinen oikosulussa?
Akut on ok, toisen juuri vaihdoin kun oli mennyttä. Aiemmin oli releellä hupiakku mutta laitoin nyt kunnon kaapelilla. Näissä ilmeisesti johtosarja ongelmia, kaveri kyseli tutulta autosähkö-asentajalta että n.15cm laturin päästä johto/johdot menee poikki. Pitänee perehtyä asiaan tässä lähipäivinä, auto toimii kuitenkin normaalisti. Valo vain häiritsee
