Uuden auton tuoksu?
Uuden auton tuoksu?
Onkos suosituksia tuotteista joilla fixaajat loihtii autoon sellaisen uuden auton tuoksun?
Mikä tuote kyseessä?
Toxox
Re: Uuden auton tuoksu?
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Kyllähän nuo sisä/ulko pesut ja fixaukset on autoliikkeillä yleensä ostopalveluina. Tuossahan esim keinot:
https://autodent.fi/auton-sisapesut-ja-otsonointi/
Pistä sinne tommonen new car smell wuntsikka.. :lol:
https://www.trodo.fi/ilmanraikastaja-wu ... xPEALw_wcB
Otsonoinnilla saa vähäksi aikaa uimahallin tuoksun.
Ja wunderbami tuoksuu kuin bordellli.
Haussa aine jota nuo fiksarit käyttää samalla kun ne hiovat umpiot piloille ja piilottavat ruosteen maalisuihkeen alle.
Miksi tämä asia sinua kiinnostaa..?
Jotta voi fixata autonsa myyntikuntoon...tai ajokuntoon.
Tämä asia vaikuttaa sen verran salamyhkäiseltä ettei jopa ammattisalaisuudelta että pitänee soitella ammattipuolen autokemikaali myyjille....
Toxox
Et varmaan kuitenkaan halua entisaikojen uusien itä-autojen tuoksua tai paremminkin hajua. :D
Ilmeisesti tekonahoissa ja muissa muoveissa käytettiin pehmittimenä eläinrasvoja. Jotka sitten härskiintyi.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Olisiko kyseessä Autoglymin kumin ja vinyylin hoitoaine tai raikaste?
Kuva-15 Mondeo 1.6 TDCi M6 ECOnetic 5d
Autoglymin raikastetta joskus kokeillut mutta ei ollut oikeen jeesh.
Sellaista uuden tai vanhankaan ladan pistävää tuoksua ei halua...vaan tuollaisen germaanisen laadun tuoksahduksen.
Aloitetaan siitä että auto on puhdas sisältä ja ulkoa.
Tarvitsemme täten Kärherin tekstiilipesurin. Sillä penkit ja lattiamatot myös jotka korissa lattassa pestään ja huuhdellaan. Lika se aiheuttaa noi hajuhaitat. Miellyttävä raikas tuoksu kuten lakanat ulkona kuivatut kesällä.
Kemikaaleja ohjamoon kuka niitä haluaa
https://www.autodude.fi/fi/tuote/ilmanr ... car_473_ml
kärcheriä on tullut käytettyä, mutta ei se saa autoa tuoksumaan uudelta. Vähän hajuttommalta vanhalta vaan. ;)
Noista keinotekoisista tuoksuista jos ostaja on allerginen noille tuoksuille.
Puhdas auto ja kunnossa kyllä se on paras myyntivaltti. Se silikonilla käsitelty rengas joka melkein on sakkorajalla ei tee renkaasta uutta. Tämä on vain minun mielipide
Noinhan sen luulisi olevan mutta autoliikkeet käyttää aika paljon aikaa ja vaivaa fiksaukseen...
kyllä se uudelta mersulta tuoksuva ja puhdas vanha corolla on ilmeisesti helppompi myytävä kuin oikeasti kunnossa oleva fiksaamaton.
Fiksaajat jopa tuhoaa autoja...liikenteessä näkyy yllättävän paljon autoja joiden umpioiden lasi on hiottu pilalle...eli fiksattu...
vähän aikaa on kiiltävä mutta kun UV suoja on hiottu pois niin vuodessa parissa se on aivan karsea....
Yks konsti ja pitkäkestonen, jota autolikkeet käyttää; raikkari pois kotelostaan, sisäkierto päälle, puhallin humisemaan ja desifointi panos tupruamaan apparin jalkotilaan, ovet kiinni toki. Lopuksi auton tuuletus ja uus raikkari koteloon. Korjaamolla taitaa olla kone johon ton desifointi patruunan voi vaihtaa, mutta kerran kattelin Motonetistä niin sielläkin oli kertakäyttöisenä tuotteena vastaavan tapaista, joka ilmesesti toimii ilman konetta eli laitetaan sellasenaan purkki kabiiinin :)
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Toxox kirjoitti: 07 Kesä 2021 21:17 Et varmaan kuitenkaan halua entisaikojen uusien itä-autojen tuoksua tai paremminkin hajua. :D
Työpaikalla vuosia sitten: Parkkipaikalle ajoi asentaja uudella Mossella ja sitä ryhtyivät muut tutkimaan. Eräs sanoi sen sisällä olevan aikamoinen ryssänhaju. Siihen auton omistaja kertoi auttavan, kun pyyhkii pinnat lapualaisen lahtarin manttelilla.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
SiestaFiesta
Viesti Kirjoittaja SiestaFiesta »
Käsittämätöntä, että joku haluaisi sellaisen kemikaalien ja muovin hajun vanhaan autoon. Itse sain pari kuukautta sitten alleni uuden auton, ja olen pelkästään tyytyväinen kun se noin kuukauden käytön jälkeen lakkasi haisemasta kemiantehtaalta. Edelleen saattaa sama haju lemahtaa jos auto kuumiaa auringonpaisteessa ja muovipinnat erittää kemikaalejaan, mutta onneksi se on enää hetkellistä.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Niin jos itselle tahtois tehdä puhtaan auton niin sitten penkit ja lattiamattokin pois paikoiltaan,pesu ja kuivaus niillekkin.
Samalla tulee sitten nähtyä miltä näyttää maton alla äänieristeet ja pellit (jos niitä nyt enää nykyään näkee...)
Sama homma peräkonttiinkin konehuonetta unohtamatta,ei ole syytä pestä paikallaan lattiamatoa jos sen läpi jotain joskus menny ja /tai on sen alla jotain.
Monet yllätykset on löytyneet juurikin sieltä penkkien ja maton alta,moni kakku päältä kaunis ei tee puhdasta tuoksua kuin vähäksi aikaa.
