Ford transit Custom ja kova ääni moottorista
Eeva
Viesti Kirjoittaja Eeva »
Moi
Auto, vm. -15. Pakkasella moottori piti tosi kovaa ääntä, rämisi ja tärisi koko auto. Kun autolla ajoi, niin, että moottori lämpeni, samutti ja käynnisti uudestaan, niin auto kävi ihan normaalisti. Nyt näillä plus keleillä kylmänä auto käy ihan ok. Talvella autoa tuli käytettyä tosi vähän tuon takia. Auto teho eivät olleet ihan priimaa, kun tuo tärinä oli päällä ja moottori vähän rauhoittui kun vaihtoi isompaa silmään. Vienkö suoraan pajelle ja pyydän selvittämään, vai mistä lähtisi aisaa purkamaan. Nyt auto käy taas ihan nätisti. Mitä korjaamoa suosittelette pk seudulla?
Kiitos!
dr500
Re: Ford transit Custom ja kova ääni moottorista
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Se on aika tavallista, että diesel pakkasella käynnistettäessä vähän kalisee. Sen kyllä pitäisi muutamassa minuutissa rauhoittua. Ehkä on hyvä tarkistuttaa ainakin hehkutuksen toiminta. Onko auton huollot tehty ohjelman mukaan?
Kuinka on joutuuko auton käynnistämään ilman lämmitystä kovillakin pakkasilla. Paljon autolla on ajettu kuten tuossa kysyttiin noista hehkuista toimiiko ne. Hyvät öljyt ja suodatin koska vaihdettu. Samoin polttoainesuodatin kun se vaikuttaa tehoihin jos ainetta ei saa.Kun kylmänä käynnistää minkäläistä pakokaasua tulee pakoputkesta mustaa vai mitä jolloin palamistapahtuma ei ole täydellistä. Käy vähän "vajailla" pytyillä hetken aikaa.
Jos pelkkä huolto kyseessä niin lähin huoltoliike sen hoitaa jossa ei tarvita mitään erikois dieselkorjaamoa.
Mistä dieselin karkea ääni johtuu kun vertaa bensakoneseen.
Dieselin karkeampi ääni bensakoneeseen verrattuna tulee siitä, että diesel sytyttää puristamalla ilman johon ruiskutetaan polttoaine. Puristussuhde on kaksinkertainen. Tässä se lämmitys(hehkut ok ja lisälämmitin) sytyttää seoksen vähän paremmin ja hiljaisemmin täten.
Eeva
Hei
Auto on huolettu ohjelman mukan. Auto huollettiin ja katsastettiin helmikuun alussa. "Oiretta" oli ennen tätä ja näiden jälkeen. Käynnistään auton kylmällä yleensä, niin, että Eber on päällä n. ½ tuntia. Ei vaikutusta "oireeseen".
Kiitos vastauksista!
Eeva
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Minkä kokoinen moottori siä on?
Eeva
Moottori on 2,2.
AT-9
Viesti Kirjoittaja AT-9 »
Kuulostaa samanlaiselta vaivalta kuin minunkin Transitissa, ja kuulemma monessa muussakin samanikäisessä.
Luultavasti moottorin tukikumit vain ovat sellaiset pakkasella, tyyppivika.
Tuossa viestiketju, siellä on kyllä hieman muutakin juttua: viewtopic.php?f=3&t=58835
Ei tosiaan tullut paljoa pakkasella ajeltua, nyt menee jo mukavasti näillä huhtikuisilla ilmoilla.
Eleanor
Viesti Kirjoittaja Eleanor »
AT-9 kirjoitti: 02 Touko 2021 14:34 Kuulostaa samanlaiselta vaivalta kuin minunkin Transitissa, ja kuulemma monessa muussakin samanikäisessä.
Tuossa viestiketju, siellä on kyllä hieman muutakin juttua: https://gbwa.download/
Ei ole harvinaista, että tietyissä automalleissa on erityisiä ongelmia, jotka ovat yleisempiä samanikäisissä ajoneuvoissa.
