Ääni hukassa
Ääni hukassa
Mikähän voisi olla 2007 Focuksen radiossa vikana, kun virtaa on, mutta ei minkään sortin ääntä?
Re: Ääni hukassa
löytääkö kanavia jos laittaa haun päälle?
Tuon ikäsessä kun on antenni jo varmasti vaihtotarpeessa ellei jo vaihdettu. Kierreliitos kun hapettuu. Motonetissa uusi 15 eur.
Re: Ääni hukassa
Ei löydä kanavia. Antenni vaihdettu...
Re: Ääni hukassa
Voihan sen radion koittaa buutata, eli akusta kaapeli irti puoleksi tunniksi, kaapeli kiinni ja koodit sisään, edellyttäen tietenkin että koodit on tiedossa.
Re: Ääni hukassa
Oliko se pultin kierre kattoliittimessä hapettunut? Kannattaa putsata se myös.
Ja jossei se auta niin radion perään irtoantenni...jos rupeaa toimimaan niin sitten se kattoliiton irti ja katsoa onko sen kiinnitys kunnossa...
