Ford transit custom-13
custom13
Viesti Kirjoittaja custom13 »
Moro. Onko kellään sattunut olemaan vastaavaa ongelmaa ja löytynyt asialle syy vai onko vain auton ominaisuus eikä vika. Elikkäs nyt kovemmilla pakkasilla on auto alkanut rajoittaa nopeutta ja kierroksia. Tuossa yli -30 pakkasilla auto ei kulkenu kun 40km/h ja alko pätkimään ja rynkyttämään sekä taulussa lukemaan malfunction engine sekä eco menee offille. -20 pakkasessa kulkee sen tasan 80km/h ja alkaa sitten rajottaamaan vauhtia. Kun pakkanen menee alle -20 astetta auto toimii normaalisti. Välillä syttyy myös airbagin valo sekä luistoneston ja absien valo sekä nopeusmittari heittää toimimasta.
NiceMan
Re: Ford transit custom-13
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ensin lukisin vikakoodit, vaikuttaa sähkövialta...
custom13
Morjes äsken tuossa auton kahtelin luin vikakoodit ei mitään vika koodia päällä. Autoa kävin tienpäällä polkemassa ja alkuun ei ottanut taas kun 2000 kierrosta. Käytin auton sitten välillä sammuksissa jonka jälkeen auto taas toimi normaalisti. Auton datoja tarkastelin samalla obd:llä ja jäähdytinneste oli sen mukaan vain 66 asteista vaikka auton oma mittari näyttää että olis sen 90 astetta. Eikös jäähdytin nesteen kuulus olla sen 90asteista? Voiskohan termostaatissa olla vika? Nyt siis täällä pakkanen lauhtunu täällä -10 asteeseen.
NiceMan
custom13 kirjoitti: 19 Helmi 2021 17:13 Morjes äsken tuossa auton kahtelin luin vikakoodit ei mitään vika koodia päällä. Autoa kävin tienpäällä polkemassa ja alkuun ei ottanut taas kun 2000 kierrosta. Käytin auton sitten välillä sammuksissa jonka jälkeen auto taas toimi normaalisti. Auton datoja tarkastelin samalla obd:llä ja jäähdytinneste oli sen mukaan vain 66 asteista vaikka auton oma mittari näyttää että olis sen 90 astetta. Eikös jäähdytin nesteen kuulus olla sen 90asteista? Voiskohan termostaatissa olla vika? Nyt siis täällä pakkanen lauhtunu täällä -10 asteeseen.
Auton mittarit näyttää nykyään vain sinnepäin, tarkoituksella.
Itsellä bensa mondeo ja oli -15 pakkasta niin näytti lämmöksi +77 kesällä on +90 siis Forsanilla katsottuna
custom13
Täytyy varmaan piruuttaan kokeilla vaihtaa termostaatti ja kahtoo alkaako nesteen lämpö nousta. Saa sen suhteen mielenrauhan ja halvimmasta päästä taas osa rueta vaihtamaan.
Petama71
Viesti Kirjoittaja Petama71 »
Selviskö vika vai oliko ominaisuus?Mulla teki kans kaks kertaa yli -25 pakkasilla ton ettei ottanut kuin sen 2000 rpm,eli samaa häiriötä kuten edellä kuvastot.
Magai
Viesti Kirjoittaja Magai »
Oli samaa vikaa talvella.
Polttoainesuodattimen vaihto auttoi😃
custom13
Ei selvinny mitään asian tiimoilta ku pakkaset loppu ni se ongelma hävisi. Pitää varmaan ens talveksi vaihtaa pa-suodatin ja jännityksellä odottaa että onko kovilla pakkasilla kiirettä vai ei :D
