Ford Fiesta -18 1.0 Ecoboost maskisuoja?
Mikähän mahtaa olla kun etsii maskisuojaa litraseen Ecoboost Fiestaan vm. 2018 ja ne mitkä löytyy ylipäätään Fiestaan on varustettu tekstillä
"ei Ecoboostiin" esim. https://www.virtasenkauppa.fi/maskisuoj ... uoja-33407
Mikäs estää laittamasta Ecoboostiin?
Jossain netin syövereissä puhutaa aktiivisäleiköstä, mutta helvetin kylmä tuo Fiesta on nyt jos pakkasta on vähänkään enempää (alle -10 asteen lämmöt, niin vasta moottoritiellä saa moottorin "riittävän lämpimäksi").
T: Mika
T: Mika
Re: Ford Fiesta -18 1.0 Ecoboost maskisuoja?
Vastaanpa itselleni, johtunee siitä syystä että tässähän aktiivinen säleikkö ja ei varmaan tarvitse laittaa jonkun mielestä maskisuojaa..
Menee lämmönhallinnan laskelmat pieleen jos on suoja edessä haittaamassa säleiköllä viilentämistä tarpeen mukaan, flekti on ihan viimeinen jäähdyttäjä eli voi ylikuumentua...
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
jos termari toimii niin ei auton pitäs tarvita maskisuojaa.
tällönhän syylärissä ei vesi kierrä jos kylmä
Tietty moottori jäähtyy ajoviimasta enempi ilman suojaa mutta eiköhän ero ole lähinnä luulon asteella
Minulla on ainakin diesel-Focuksessa ollut maskisuojat 2 vuotta heti 0-kelin kohdalla, eikä ole keitellyt. En tiedä tästä.
Tuosta maskisuojasta yleensa monelle autolle suotavaa. Huomasin tässä kerran kuski yritti epätoivoisesti saada konepeltiä auki. Keula oli lumenpeitossa ja lukkosysteemi umpijäässä. Pissapoikaan se nesteenlisäys jäi haaveeksi kuskilta
Turbodieseleissä on aika iso ero siinä onko välijäähdytin suojattu ajoviimalta vai ei kun ajetaan osakuormituksella pakkasessa, joten ei se syyläri ole se syy miksi niitä peitellään.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑12 Maalis 2021 20:49 jos termari toimii niin ei auton pitäs tarvita maskisuojaa.
Ja kuten aloittaja jo itselleen vastasi on kyseisessä autossa aktiivinen säleikkö joka teoriassa hoitaa tuon ajoviima suojauksen, toki ei varmaan yhtä tehokkaasti.
Onneksi kaikki ei ajele fordeilla
Tänään keksi Fiesta Van Ecoboost 1.0 että "Pakokaasusuodatin ylärajalla Aja ja puhdista heti".
Sitte seuras 40km ykkösellä ajoa, kakkosella ku kone lähti vaan jäähtymään viiman kasvaessa. Pakkasta 30. Ei onnistunu. Tuumaa että puhdistusajoa pitää jatkaa. Se saatanan säleikkö vaan narisee keulassa. Heti niinku jäis 45 asteen kohdalle jumiin eikä mee kiinni? Tainnu koko himmeli hajota omia aikojaan. Onhan tällä jo 30tkm ajettu.
Aamulla kylmempää. Pitää lähtee työreissulle niin pahvit virittelin. Kettu mitä hommaa.
Piirrä siihen pahviin soikio ja sen sisään FORD.
Alle vielä 1.0 TURBO ECOBOOM
On sitten stailimpi....
