Moottorin vikavalo
Mallu
Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Mallu »
.syttyi! 😬 Arveltiin että saattaa olla EGR-venttiilin valo. Sain neuvoksi käydä vikakoodin luvussa ja että kyllä autolla voisi jaa. Ettei jätä tielle. Valo on keltainen.
Osaisiko joku sanoa, voisiko olla kyse tulpanvaihdon tarpeesta?
Kiitos taas jo etukäteen 😔
Mallu
Re: Moottorin vikavalo
....niin, kyseessä -04 mondeo.
Puhuit tulpista onko se bensa vai dieseli aloitetaan siitä. Huollot on tehty ajallaan ja paljon mittarissa lukemia.
Kukas sanoi että erg likainen ilman koodin lukua.
Laita noi tiedot ylös niin laitetaan auto kuntoon
viewtopic.php?p=288280#p288280
Viimeksi muokannut Renee, 27 Heinä 2020 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 27 Heinä 2020 17:44 Tairaa olla diesel mondeo kyseessä. Huollot on tehty ajallaan ja paljon mittarissa lukemia. Koskaan erg ole putsattu tai huolettu.
Voisi olla vaikka bensa.
viewtopic.php?f=3&t=57589&p=298572#p298572
Joo huomasin siksi laitoin että vähän tarkentaa kysymystä
Moottorin vikavalo kertoo usein, että ongelmana on:
Jokin vika polttoainejärjestemässä
Jokin vika sytytyksessa
Päästöihin liittyvä ongelma
Moottorin ajoitukseen liittyvä ongelma
Moottorin vikavalo vaatii yleensä aina diagnosoinnin testerillä, jotta varmistutaan vian syystä.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Alkutietojen perusteella voinee olla varma siitä, että tulpista ei ole kyse.
Vikakoodien luetuttaminen on se oikea ensiaskel.
Mallu
🤗 Bensa on. Käynpä luetuttamassa ja kerron siitte.
Tuossa erg jutut lopussa hyvä taulukko. Kuinka onko auto sellainen ettei nykimistä ole havaittu.
viewtopic.php?f=6&t=34765
Mallu kirjoitti: 28 Heinä 2020 05:42 🤗 Bensa on. Käynpä luetuttamassa ja kerron siitte.
Kerro vaan, arvaan etukäteen, kun faktaa ei ole pöydässä, että kone on 1,8 bensa ja egr-valo syttyy ja sammuu kun nollataan Motomaatissa syttyäkseen taas juuri ennen katsastusta, kilsoja tässä on semmonen yli 300 000 mikä on aika paljon..egr pitäis putsata..
Mallu
Arvaillahan aina saa.
Ei ole kilsamäärät tuota luokkaa mutta aiempi epäily ERG-venttilistä osui oikeaan. Uusintaluku osoitti, ettei käsiin leviä/tielle jätä ihan justiinsa mutta uutta osaa, niin se siitä. Tulpankin voi uusia.
Autostahan voi jutella monenlaistakin, omastaankin huumormielellä vaan pöllöltä tuntui edellisen herran kommentti vaiko arvailu luihusta pidemmästä nollausrupeamasta joka kerta ennen katsastusta.
Kiitos taas kerran, viat kun yllättää ja voipi viedä yöunet, kiva jakaa täällä ja saada hyviä vinkkejä 🤗
Mallu kirjoitti: 28 Heinä 2020 15:08 Arvaillahan aina saa.
"omastaankin huumormielellä vaan pöllöltä tuntui edellisen herran kommentti vaiko arvailu luihusta pidemmästä nollausrupeamasta joka kerta ennen katsastusta.
Kuules nyt, täällä ei mitään luikuria lasketella, eikä olla mitään herroja..eikä pöllöillä..hyvää jatkoa.., jos konetietoja eikä kilsoja viitsitä kertoa tai ei niitä ymmärretä..
Mallu
Ei ymmärretä. Ne ei olleet se pointti mutta ymmärrän näkökulman, ettei niitä tiedä/kerrota ja neuvoja kuiteskin kysytään. Neuvonkysyjällä sitte asiat tiedossa muttei tule maininneeksi, kun ei tunnu relevantilta siinä kohtaa. Koettakaa kestää 👍🏼
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Mallu kirjoitti: 28 Heinä 2020 15:45 Ei ymmärretä. Ne ei olleet se pointti mutta ymmärrän näkökulman, ettei niitä tiedä/kerrota ja neuvoja kuiteskin kysytään. Neuvonkysyjällä sitte asiat tiedossa muttei tule maininneeksi, kun ei tunnu relevantilta siinä kohtaa. Koettakaa kestää 👍🏼
Oletko miltä talousalueelta? Voin lukea koodit.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Täällä voi välillä tulla kuva että ollaan vittumaisia mutta eiköhän me kaikki aikusia olla ja lievää aikuismaista huumoria viljellään ja kestetään.
Mutta itse asiaan, kyllä se mottorimalli ja ikä valitettavasti on hyvinkin relevanttia kun lähetään vikaa metsästämään ja tässä kohtaa ei taidettu edes ensi ilmoittaa onko bensa vai diesel. Itseä ihmetyttä kommentti "sytyttää EGR valoa" kun moista valoa ei missään autossa edes ole. Eniten tietoa nykyautoista saa kun julkaistaan koko vikakoodi litania mikä saadaan OBD portin kautta jolloin osaavat vertaistuki henkilöt palstalla kykenevät päättelemään jo mihin suuntaa vika kohdentuu koska osa vikakoodeista saattaa olla ihan haamuvikoja mutta silti tärkeitä.
Mallu
No joku tuikku kummiskin. Vikakoodi siis näytti egr:ää. Pilkunviilaus sikseen, jos sopii, hyviä neuvoja oon täältä sasnut, siitä kiitos.
Tuulilasi varmasti seuraava, johon satsata. Pimeällä vastaantulevien pitkät (yhä useammin nykyään!!!) kun kuumottaa eikä meinaa eteensä nähdä. Lasiin sen verran tullut pientä häröö/säröä, siis ei rikki/osumaa kuitenkaan.
