Fiestan ratti ei ole "suorassa"
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Autoni on 2014 vuoden Fiesta.
Vaihdoin pari kuukautta sitten Fiestaan kesärenkaat. Auton ratti ei ole suorassa kun auto menee suoraan. Jos käännän ratin keskelle, auto kaartaa hieman vasemmalle. Olen miettinyt että mistä tämä johtuu. Minulla on pari teoriaa:
a) aiheutin auton aurauskulmien muuttumisen kun jouduin hieman paukuttamaan renkaita irti kun vaihdoin talvirenkaista kesärenkaisiin
B) autoon vaihdettiin loppuvuodesta 2019 raidetankojen päät ja samalla tehtiin renkaiden suuntaus. Suuntauksen jälkeen en huomannut talvirenkailla, että ratti olisi ollut vinossa koska talvirenkaat eivät ole niin herkät muutoksille mutta ehkä tämän näkee vain kesärenkailla ?
C) renkaat ovat kuluneet epätasaisesti ja olen asentanut ne jotenkin epäsymmetrisesti niin että toisella puolella autoa on kuluneet renkaat ja toisella vähemmän kuluneet.
Itse veikkaan vaihtoehtoa a). Olen tarkistanut rengaspaineet ja samaten renkaiden kulumisen. Paineet ok, renkaiden kulumassa eroa maksimissaan millimetrin verran.
Minkälaisia kokemuksia täällä on siitä että miten helposti nuo aurauskulmat jne pyörän säädöt menee pieleen?
Re: Fiestan ratti ei ole "suorassa"
Veikkaan vaihtoehtoa b..ratti suoraan ja kattelet ulkoapäin/mittailet onko ne renkaat killissä..pienestä heitosta en välittäisi.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Menikö ratti heti vinoon kun olit saanut kesärenkaat alle?
Kyllähän pyöränkulmien murjominen aikalailla iskuvoimaa vaatii, mutta mahdoton arvoida miten kovasti paukautit renkaidenvaihdossa, että muuttuiko silloin renkaan kulma hitusen? Millien säädöistä voi olla kiinni oikea suuntaus, sen ei paljoa tarvitse vääntyä.
B-vaihtoehtoa en voi omalta autoltani vahvistaa, sillä mondeooni vaihdettiin myös viimesyksynä raidetangon pää ja suunnattiin talvirenkailla. Nyt kesärenkailla ratti on yhä suorassa ja kulkee suoraan. Renkaiden ei pitäisi suoraan kulkemiseen vaikuttaa, vaikka vaikutus ajotuntumaan muuten onkin huomattava.
Parhaiten selviäisi kun kävisit tarkistuttamassa pyöränkulmat uudelleen, etenkin jos kovin häiritsevästi tuntuu ajossa vasemmalle pyrkivän?
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Jeipii
foop kirjoitti: 15 Kesä 2020 21:57 Menikö ratti heti vinoon kun olit saanut kesärenkaat alle?
Ei tuo kauheasti vietä, joten periaatteessa voisin teetättää kulmien tarkistuksen ja säädön seuraavassa huollossa. Katsoin tänään että renkaat eivät ole kuluneet epätasaisesti joten siitä en tarvitse olla huolissani.
Aika lujaa jouduin renkaalla lyömään talvirengasta kun se ei meinannut lähteä irti. Ei mitään hajua että paljonko voimaa tarvitaan tuollaisen efektin aikaansaamiseen :)
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Vaseliinia tai kuparitahnaa pyörän napaan, niin helpottuu irroitus.
Vaseliinikin toiminut ihan hyvin. Kun tuo kupari ei kait oikein sovi alumiinin kanssa.
Toisissa vanteissa teräksiset soviterenkaat, jotka jämähtää ilman rasvausta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onko varmaa että takapää tulee mukana suorassa? jos siellä joku ongelma kulkee vinossa,hyvin usein katkennu jousi saa aikaan puoltamisen tai joku muu välys ja se voi olla edessä tai takana
Jeipii
Tessu200 kirjoitti: 21 Kesä 2020 23:36 Onko varmaa että takapää tulee mukana suorassa? jos siellä joku ongelma kulkee vinossa,hyvin usein katkennu jousi saa aikaan puoltamisen tai joku muu välys ja se voi olla edessä tai takana
Keskiviikkona menee ohjauskulmien säätöön. Katotaan auttaako.
Tessu200
Toivotaan että kaikki oli alustassa ok...muutoin eivät voi kulmia säädellä
foop
Jeipii kirjoitti: 22 Kesä 2020 17:41 Keskiviikkona menee ohjauskulmien säätöön. Katotaan auttaako.
Moi, Löytyikö vika kulmien säädössä?
Jeipii
foop kirjoitti: 25 Kesä 2020 20:34
Joo! Nyt on -0,8 astetta auraus molemmissa eturenkaissa ja ratti suorassa. Ennen tuota oli 0,0 ja -0,8 kulmat.
Nyt on ratti suorassa kun auto menee suoraan :)
Tessu200
Erittäin hienoa että homma toimii ja hyvää kesää sinne! :thumbup:
