Focus ABS
Focus ABS
Focus vm.2004 farkku 1.6...Abs ja luistonesto valot palavat, välillä taas sammuvat hetkeksi ja taas syttyvät...luin vikakoodin ja antoi koodin C1141....vaihdoin kuskin puolen ABS anturin mutta vika ei poistunut...voiko vika olla magneettikentässä...eli laakerin vaihto??
Re: Focus ABS
ettei ole vaan taas joku liitin löysällä/hapettunu kun välillä valot vilkkuu...yhdellä tutulla oli johdot melkeen poikki penkin alta
Re: Focus ABS
Kokeilitko ajaa anturin vaihdon ja koodien nollauksen jälkeen?
Muistaakseni systeemi vaatii että pyörä pyörii tietyn matkaa, että valo sammuu..
Toinen mitä vois kokeilla olis puhaltaa paineilmaa anturin reiästä, jos siellä on likaa..?
Re: Focus ABS
Itsellä sama ilmaantui laakerinvaihdon yhteydessä tosin kyllä kakkoskoppaisessa. Vaihdettiin abs anturi eikä auttanut. Vika löytyi lopulta ja syy oli ettei asentaja ollut painanut laakeria pohjaan saakka kyse oli vain parista millistä mutta se aiheuttaa jo tarpeeksi suuren heiton ettei anturi saa lukemaajarsi80 kirjoitti:Focus vm.2004 farkku 1.6...Abs ja luistonesto valot palavat, välillä taas sammuvat hetkeksi ja taas syttyvät...luin vikakoodin ja antoi koodin C1141....vaihdoin kuskin puolen ABS anturin mutta vika ei poistunut...voiko vika olla magneettikentässä...eli laakerin vaihto??
Focus 1.6ti-vct Titanium -11 (mk3)
Entiset
Focus 1.6tdci Econetic -09 (mk2 Facelift)
Focus 1.6ti-vct Ghia -06 (mk2)
Mondeo 1.8i Ambiente -00 (mk2)
Focus 1.6i Ambiente -04 (mk1 Facelift)
Entiset
Re: Focus ABS
Vika löytyi.....laakerin vaihdolla vika korjaantui....
Re: Focus ABS
Eli jotain vikaa magneettikehässä.
