Sivu 37/38
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Lähetetty: 04 Tammi 2024 17:41
Kirjoittaja aku8
Pasi123 kirjoitti: ↑03 Tammi 2024 11:52
Mutta on tuo kyllä kylmä auto. Siis ihan jäätyy sisälle, kun ei lämpiä. Moottorilämmöt on normaalit (n. 1/2). Kokeilin laittaa lämmöksi maksimin(lukee "hi" tms), ei vaikutusta. Sellaisenta jääkaappilämmöltä tuntui, varmaan vähän enempi kuitenkin. Puhalsi kyllä kovasti ilmaa. Sitten kokeilin max-nappia. Sillä sitten alkoi lämmetä selkeästi. Se automaatti oli käytössä.
Toinen tuossa on, että jalkatila on todella kylmä. Se automaatti tuntuu sinne puhaltavan tosi kovasti, mutta ei se siltikään lämpeä.
Kolmas ominaisuus on, että esilämmityksen jälkeen ajossa auto jäähtyy voimakkaasti. Tämä tapahtuu ihan heti.
Käsittääkseni max-nappi on tarkoitettu nopeaan huurteenpoistoon, jolloin puhallus tulee täysille, ilma ohjataan tuuli- ja sivulaseille, tuuli- ja takalasin lämmitys tulee päälle, jalkatilaan ei tule puhallusta. Ei siis sovi pitempiaikaiseen käyttöön koska jalkatila ei lämpiä.
Itse olen talviaikaan käyttänyt seuraavia asetuksia: puhallus manuaalisesti tuulilasille, matkustamon yläosaan ja jalkatilaan (siis kaikkiin kolmeen yhtä aikaa), puhallin saa olla automaatilla. Tällä tavalla sisätila lämpiää aika hyvin, selvästi paremmin kuin jos olisi kokonaan automaatilla.
Jäljellä oleva ongelma on se äkillinen huurtuminen. Siihen tuntuu joskus auttavan, kun heti huurtumisen alettua laittaa sisäilmankierron päälle (merkkivalo syttyy) ja sitten heti perään kierto pois (merkkivalo sammuu). Tällä tavalla kai ohitetaan ohjelmiston tekemä sisäkierron kytkeminen.
Kysyin paikallisesta Ford-huollosta sisäkierron poiskytkemisestä läppämoottorin johdon irroituksella. Eivät suostu tuollaista tekemään, koska maahantuoja/tehdas ei sitä hyväksy. Huollossa myönsivät, että huurtumisesta on tullut valituksia muiltakin.
Lähetetty: 04 Tammi 2024 20:57
Kirjoittaja xflex
Täällä Kuga lämpenee oikein hyvin, ajelen tosin kyllä bensalla talvet. Latailen toki mutta en mitenkään yritä maksimoida sähköajoa. Aina lämmitys automaattiasennossa ilman mitään säätöä, pyynti +22 ja auto on aina ulkona.
Kaikki lasit pysyneet aina kirkkaina sen jälkeen kun vuosi sitten otin sisäilmakierron liittimen irti. Pikku homma - iso apu. Auto alkaa olla aika hyvä ja mieluinen.
Lähetetty: 04 Tammi 2024 21:58
Kirjoittaja Markonford
Samoin HEV lämpiää hyvin ja puhallus aina automaattitoiminnolla, pyyntönä 21 C. Tänään matka-ajelua reilut 300 km 27 asteen pakkaskelissä. Kulutus auton mukaan 7.0 litraa satasella, kesällä todennäköisesti sama reissu 1,5-2 litraa pienemmällä / 100 km.
Lähetetty: 05 Tammi 2024 08:19
Kirjoittaja Pasi123
Joo, olisi kelvollinen auto jos saisivat nämä ongelmat korjattua, tosin en usko kokemuksen perusteella. Enpä muuta odota kun että leasing sopimus loppuu ja pääsen tästä eroon.
Lähetetty: 05 Tammi 2024 12:35
Kirjoittaja hessuko
Yllättävän hyvin on tuo Kuga käynnistynyt vaikka nytkin oli 31 astetta pakkasta.Puhelimesta 5min esilämmitys ja sitten vaan liikkeelle.Eilen kävin ajelemassa n.1h tuota kaupunki pyörittelyä ja auto oli siinä täysi hybridi moodissa sekä sport tilassa.Ajoakun olin edellisenä iltana ladannut täyteen.Esilämmitys vei n.7% varausta ja auto meni sähköajolle kun pysähdyin esim.liikennevaloihin ja samoin kävi kun jouduin hetkeksi pysäköimään auton kaupan pihaan pientä odottelua varten.Piti tällöin autoa n.3min sähköllä lämpinä ja sitten vaihtoi taas polttikselle.Käytti tuon 1h aikana ajoakkua siten etttä siinä oli varausta 76% kun lopetin ajon.Lämmintäkin oli autossa ihan hyvin.
Lähetetty: 05 Tammi 2024 14:04
Kirjoittaja hessuko
Vielä tuosta esilämmityksen kuluttamasta ajoakun varauksesta minkä kirjoitin olleen 7% niin en ole ihan varma oliko tuo ajoakku silloin ladattuna aivan täyteen eli 100%:iin.Varausta oli kuitenkin 93% jäljellä tuon esilämmityksen jälkeen Tuo puhelimesta itse suoraan käynnistämäni esilämmityshän käynnistää nykyään pakkasilla ainakin oman autoni polttomoottorin mutta hupeneeko silloin todellisuudessa minkä verran tuo ajoakkukin on vielä tutkittava uudestaan.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 10:02
Kirjoittaja Pasi123
hessuko kirjoitti: ↑05 Tammi 2024 14:04
Mulla ainakin akun varaus laskee etäkäynnistyksellä vaikka on laturissa ja bensa palaa. Tuo etäkäynnistys ei muuten käynnistä polttista jos autolla on ajettu parin tunnin sisään bensalla. Sama koskee myös sähköajoa. Kokeeksi ajoin liki 30 pakkasella sähköllä. Varmaan se akun lämpötila selittää tämän.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 12:23
Kirjoittaja hessuko
Testasin tänään tuota esilämmitystä ja kun laitoin sen päälle oli ajoakun varaus 85% ja 5min polttiksella tapahtuneen esilämmityksen(auto ei ollut latauksessa) jälkeen kun käynnistin auton oli varaus 84% joten eipä se esilämmitys ainakaan nyt syönyt tuota varausta.Tein pienen ajelun kaupunkissa ,sport tila päällä kun tuota pakkasta on taas 24 astetta ja halusin ajella bensalla jotta kabiini kestää lämpimänä.Ensin n.2km ,polttoaineen kulutus näytti 14,5l/100km ja auto seis n.puoleksi tunniksi.Sitten ajoa n.11km,kulutus oli nyt 9l/100km.Bensaahan tälläiset ajot vie mutta lämpöä tulee hyvin (moottorin lämmöt 3 viivaa).Polttomoottori oli käynnissä kokoajan ja kun lopetin ajot oli ajoakun varaus 79%.Ensi viikolla ajellaan taas pääasiassa nuokin ajot taas sähköllä.
Lähetetty: 07 Tammi 2024 08:58
Kirjoittaja Pasi123
Tutkin eilen lämpömittarilla tuota miksi auto ei lämpiä. Syy on näköjään osaltaan se, että jostain syystä auto haluaa puhaltaa todella kovaa jaloille. Siellä oli yli 25 lämpö. Muualla sitten oli kylmää ja ikkunat jäässä. Näin käy automaatti-asetuksella ja aina jos on valittu puhallusta jaloille. Jos on valittuna tuulilasi+eteen+jalat, puhalluksesta suurin osa on jaloille, vähän tuulilasille, olemattomasti eteen. Eli saa valita, että onko jalat jäässä vai ikkunat.
Lähetetty: 07 Tammi 2024 09:10
Kirjoittaja xflex
Pasi123 kirjoitti: ↑07 Tammi 2024 08:58
Onkohan autossasi jokin anturi tai läppämoottori viallinen. Itse en tunnista tuollaista toimintaa ollenkaan. Näilläkin pakkasilla pelkästään automaatti (se tila missä auto napissa palaa 3 lediä) ja 21-22 astetta valittuna. Mitään suuntauksia ei ole valittuna, täysin automaatilla mennään. Lasit aina kirkkaat ja varpaat lämpimät. Myös takana. Harmi jos noin toimii, itselläni pelaa talviautona loistavasti lämpöjen suhteen varsinkin antaa bensakoneen murista (yleensä sport modisss jotta moottori lämpeää kunnolla). Nelivetoisena kun tämän plugarin vielä saisi niin olisi tosi hyvä.
Lähetetty: 07 Tammi 2024 14:39
Kirjoittaja Pasi123
xflex kirjoitti: ↑07 Tammi 2024 09:10
Kyllä se puhallus vaihtuu jos komentaa napista, eli varmaan ne läpät ainakin periaatteessa toimii. En tiedä onko tuolla jotain lämpöantureita jotka voisivat sekoilla.
Lähetetty: 07 Tammi 2024 18:27
Kirjoittaja Pasi123
Lämpesi muuten hyvin jopa sähköllä, kun oli isolla manuaalipuhallus ja ohjattu lasille ja eteen. Lattialle puhallus aihetti huurtumista
Lähetetty: 08 Tammi 2024 07:58
Kirjoittaja Pasi123
Nyt ajelin ~30km -13 pakkasessa. Puhallus lasille ja eteen. Ihan hyvin pysy lämpimänä ja meni sähköllä. Jalat tosin kylmät. Aikaisemmin olis käynnistänyt bensan jos olisi ollut jaloille puhallus. Eikä huurtumista, vaikka puhallus oli automaatilla. Eli tuo jaloille puhallus aiheuttaa sen huurtumisen ja bensan käytön.
Lähetetty: 08 Tammi 2024 12:21
Kirjoittaja nestori
Pasi123 kirjoitti: ↑08 Tammi 2024 07:58
Jänniä vehkeitä. Mulla huurtuminen pysyy pois tai ainakin hyvin harvinaisena kun puhallus on tuulilasille ja jaloille, ihan on lämmin myös. Tuli todettua eilen ajellessa -27 lämmöissä. Sähköllä tosin ei ihan hirveästi menty. Mulla saattaa myös vaikuttaa huono 12V akku bensa-ajon suosimiseen, kerran jo kyykänny koko akku tyhjäksi. Ajella nyt kesään tällä ja katsella miltä oma lainanottokyky ja sähköautojen tarjonta vaikuttaa sillä hetkellä.
Kokonaisuutena ite kuitenkin tyytyväinen autoon, ihan ei vaan odotuksia täytä auton mahdollistama sähköajon määrä suhteessa polttomoottorilla ajeluun, johtuen auton automatiikasta suosia polttomoottoria syistä joita ei taida kukaan täysin ymmärtää.
Lähetetty: 11 Tammi 2024 19:04
Kirjoittaja hpford
Huurtumisesta, yleensä. Olen laittanut merkille, mutuna vain, että lumet kannattaa kopistella kengistä pois ennen kuin vetää ne autoon (siis istun ensin penkille 'poikittain' että kenkä-osat jaloista jäävät ulos) - ja tietenkin muistakin vaatteista, jos esim.sateessa astuu autoon. Myös mahdollisia matkustajia koskien.
Itsellä tapana laittaa lämmin ilma menemään ensin tuulilasiin ja matkustamoon ja sitten kun moottori lämmennyt lämmintä ilmaa myös jaloille, tarvittaessa - yleensä jalat tarvitsevat lämmintä ilmaa vain silloin tällöin.
Ei ole ollut ongelmia huurtumisessa, tosin kyseessä vain Focus (ja muutama muukin merkki menneisyydessä).
Lähetetty: 12 Tammi 2024 07:22
Kirjoittaja Pasi123
hpford kirjoitti: ↑11 Tammi 2024 19:04
Joo. Kannattaa minimoida jaloissa tms tuleva lumi. Eri autoja ollut aika monta vuosien varrella. Ainoa joka tällä tavalla huurtuu. Ja yleensäkään koskaan lämpöjen kanssa ole ollut ongelmia, paitsi tässä.
Lähetetty: 12 Tammi 2024 09:35
Kirjoittaja Jazzo
Kyllä RAV4 takasivulasit huurtuu ihan pirusti. Ei ole voortit huurtunut näin. Toinen mielenkiintoinen, että toisin kuin Fordissa, niin tässä ei saa säädettyä AUTO-puhalluksen tehoa. Autossa 4 henkilöä, niin loppuu happi kesken ja joutuu kääntään manuaalille.
Vahva epäillys, että Kugan facelifti tulee, niin paluu Fordiin enempi kuin todennäköinen.
Aiheeseen liittyvänä off-topiccina, kun Kugastakin PHEV on, niin sanoivat Toyotalla, että ei parane ajalle pelkällä sähköllä, vaan moottori tulee polttiksella ajella kunnolla lämpimäksi vähintään kerran kuukaudessa. Moottoriin kertyy kondensiovettä ja takuun kannalta se tarkoittaa käyttövirhettä, eikä silloin moottorivauriota korvata. Fordin tuntien, on syytä ottaa tämä huomioon. RAV4 digimittaristoon ei vain saa moottorin lämpöä näkyviin, niin mistä voin maallikkona"tietää" milloin moottori on lämmin
Lähetetty: 12 Tammi 2024 10:55
Kirjoittaja Simprider
Totta että auto asento on puhditon muulloin kuin kesällä AC päällä. Toisaalta manuaali ja kaikki suunnat valittuna toimii hyvin.
Mutta edelleen en hyväksyisi muuta kuin toimivan auton. Sen tiedän että kun noita eri softia eri moduleissa pyydän taajaan päivittämään, niin niillä on hirveä merkitys miten auto toimii ja rupeaako toimimattomuus nyppimään.
Viimeiset softat ovat viimein sitä mitä odotan ja nyt niin tyytyväinen että harkitsen myös dieselin vaihtoa facelift plugariin jahka sellainen ST line race redinä tulisi
Lähetetty: 14 Tammi 2024 14:04
Kirjoittaja Pasi123
Näköjään tuo auto ei nykyään yli 10 pakkasessa mene sähköllä. Lähtee kyllä liikkeelle, mutta n parin kilometrin jälkeen laittaa bensan palamaan. Lämpötila autossa on ok, jostain syystä käynnistää. Paluumatkan kyllä menee sähköllä. Syynä on polttikselle "normaali toiminta".
Huomasin, että auton saa huurtumaan tosi pahasti, jos on ollut puhallusta jalloille (tuulilasi+eteen+jalat) ja sitten ottaa puhalluksen jaloilta pois. Kuin joku olisi heittänyht löylyt kiukaalle, kaikki lasit hetkessä huuruun. Tosi tunkkaiseksi menee ilma. Kokeillut useamman kerran ja aina tekee huurrtetta. On nämä ihme laitteita. En ymmärrä mistä se sen kosteuden kehittää.
Tein pienen ilmanohjaimen jalkatilaan kuskin puolelle, paljon miellyttävämpi eikä ole sellaista vetoa kuin muuten. Puhallus suuntautuu vähän taaksepäin.
Lähetetty: 17 Tammi 2024 10:35
Kirjoittaja Jazzo
Lähetetty: 18 Tammi 2024 12:51
Kirjoittaja nestori
Onko kukaa phevin 12V akkua vaihtanut / vaihdattanut ja minkälaisilla kuluilla? Tietääkseni ei mene takuuseen.
Toisen kerran nyt kyykkäsi ja jouduin lataushommiin, ei se osaa ajoakunlaturin kautta sitä tosiaan ladata jos ei välillä aja. 2021 käyttöönotettu auto.
Lähetetty: 19 Tammi 2024 14:23
Kirjoittaja Pasi123
nestori kirjoitti: ↑18 Tammi 2024 12:51
Onpa aika heikkoa softaa taas. Olisi luullut että tietysti lataa samalla. Fiksusti tehtynä osaisi ladata vaikka ei ole laturissa, jos korkeajänniteakussa on virtaa.
Toisaalta tuolla sanotaan että pitäisi ladata samalla kun lataa korkeajänniteakkua. Jotain softaongelmaa on ilmeisesti jossain välissä ollut.
https://www.kugaownersclub.co.uk/thread ... 891/page-2
Eipä silti, olen kuullut kavereilta että volkkarin sähköautoissakin se 12v akku hyytyy pakkasella. Ei oo hoksittu ettei se akku anna eikä ota virtaa kun on reilummin pakkasta. Varmaan muillakin merkeillä vastaavaa.
Eikai sen akun vaihto pitäisi olla kallis tai iso homma. Suojat pois ja uusi akku tilalle. Varmaan pitää testerillä sille autolle kertoa että on uusi akku. Mutta onko tuohon joku softakorjaus olemassa?
Lähetetty: 19 Tammi 2024 23:21
Kirjoittaja nestori
Pasi123 kirjoitti: ↑19 Tammi 2024 14:23
Niin joo, taitaa siis korjaamohommia olla kuitenkin, jos pitää jotenkin se uusi akku ”opettaa” autolle.
Edit: googlen mukaan auton saa opetettua / battery monitoring systemin resetoitua laittamalla virran päälle, välkyttämällä pitkiä viidesti ja painamalla jarrua kolmesti ja sitten odottaa 10sek jolloin akun merkkivalo alkaa vilkkumaan. Youtubessa videoita hakusanoilla ford bms reset.
Ilmeisesti tosiaan 12v akkua ladataan vain sen aikaa, kun ajoakkuunkin menee latausta, ja jos 12v akku syystä x (bugi, tai joku muu) tyhjenee ajoakun täytyttyä, auton seisoessa, niin ongelma on käsissä. Eli ei toimi ylläpitolaturina…
Tosiaan kahteen otteeseen tehnyt tämän ja molemmilla kerroilla auto oli suko laturissa koko ajan. Molempia kertoja myös yhdisti yhen tai useamman päivän ajamattomuus + lämmitysajastukset. No, tulipahan oman pihan rauhassa perehdyttyä miten oven saa auki, mistä 12v navat löytyy ja miten ajoakun laturin saa irti kun auto on täysin virraton.
Brittien kommenttien perusteella ei taida olla Fordilla korjausta tuohon ongelmaan, mutta täytyy ensi huollossa viimeistään tästä kysellä.
Lähetetty: 26 Tammi 2024 13:11
Kirjoittaja nestori
Nyt on muutaman päivän päästelty tuoreen 12v akun kanssa. Otin isomman agm akun, oliko 70ah vrt normaali 45ah. Latasin ennen vaihtoa täyteen ja tein bms resetin vaihdon jälkeen, tuntuu pelaavan. Tänään -14 pakkasta, iman mitään kikkailua sähköllä liikkeelle ja myös perille. Aiemmin tänä talvena käynnisti bensan 2km ajon jälkeen. Parempi 12v akku, vähemmän polttomoottorin tarvetta?
Lähetetty: 27 Tammi 2024 08:58
Kirjoittaja Pasi123
nestori kirjoitti: ↑26 Tammi 2024 13:11
Oliko se vanhakin agm? Jostain muistelisin että sen akun tyyppikin pitää asettaa. Toki jos samaa tyyppiä niin tuskin merkitystä. En tiedä asetetaanko se kapasiteetti jonnekin.
