Focus 2001 mutteri pyörii ympäri takarenkaassa
tuipveus
Viesti Kirjoittaja tuipveus »
Vaihdoin talvirenkaat alle ja sisään päin viimeistä mutteria sormin kierrettäessä, huomasin että pyörii tyhjää. No ruuvasin sen pois ja huomasin että metallikierteet oli mutterista menneet aivan sileäksi. Sen jälkeen kiersin metallin pois tapin kierteistä, niin pitkälle kuin sain (irrottamatta rengasta).
Näitä muttereita meni yksi joku vuosi sitten, joten otin uuden mutterin ja pyöritin sen kierteisiin ja taas sama homma. Mutteri menee kauniisti kierteitä pitkin, kunnes juuri kun sen pitäisi ottaa vanteeseen kiinni niin alkaakin pyöriä tyhjää.
Täytyisi varmaan ruuvata vielä koko rengas irti, että näkisi että onko ne kierteet menneet siitä pultista, vai onko mun kummatkin mutterit huonoja.
Kysymys kuuluu: Mikä sen osan nimi on, johon mutterit ruuvataan ja saako sitä esim. motonetista ?
ps. mutterit ja pultit korjattu... kirjoitin sikin sokin...
Re: Focus 2001 mutteri pyörii ympäri takarenkaassa
Se on pinnapultti..boorit menneet sileeksi..näin tässä, jos siinä on rumpujarrut takana, niin en sitten tiedä miten ne menee..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/402016/ ... n-o-13-mm-
löytyy Motonetista pari euroa kipale, uudet mutterit löytyy halvimmillaan Biltemasta nekin kannattaa uusia samalla..
search.php?keywords=pinnapultti
Muistaakseni nämä..
PYÖRÄN MUTTERISARJA M12X1,5 10 kpl
Art. 33-3307
Kierre: M12 x 1,50 9,90 €
Tessulandia
Kumman heikkoja on kyllä nykysin nuo mutterit/pooripulttien jengat,eipä nuo aikoinaan ottaneet paljoa itteesä jos renkaita vaihteli,toki liiallisella kirisyksellä TAI että on liian löysällä ja hakkaa niin saa ne risaksi.
itte huomannu että pulttipyssyllä saa kyllä kierteet rikki jos ei ole varovainen!
Tessulandia kirjoitti:Kumman heikkoja on kyllä nykysin nuo mutterit/pooripulttien jengat,eipä nuo aikoinaan ottaneet paljoa itteesä jos renkaita vaihteli,toki liiallisella kirisyksellä TAI että on liian löysällä ja hakkaa niin saa ne risaksi.
Se menee siinä kun on oikein tehokas pulttipyssy eikä jengoja hosuessa haeta ensin sormilla vaan suoraan tuupataan pyssy kiinni, niin pultin juuren boorit antaa sitten periksi, kun mutteri on väärillä kierteillä..sitä ei tietenkään vaivauduta kertomaan tyhmälle pokalle.. :roll:
