Ford Focus 1.6 Ambiente STW (2001) kulutus
Sammster
Viesti Kirjoittaja Sammster »
Kertokaas viisaammat että missä hitossa vika. Ostin hiljattain vuoden 2001 Ford Focus 1.6 Ambiente STW farkku. Ajettu 230.000. Tehtaan ilmoittama kulutus 5.4L/100km mutta näyttää siltä että oma kulutus on +9L, ja mikä ongelmallisinta niin tuo kulutus on syntynyt 100%lla maantie ajolla.
Auto toimii kaiken puolin hyvin, ainoa ongelma on ollut kun pariin kertaan kylmänä lähtee puskemaan 80kmh tielle niin tuntuu kun olis 1 pytty pimeänä koska tehoja ei tule, pätkivää ajoa 100-200m jonka jälkeen moottirin varoitusvalo syttyy hetkeksi sen jälkeen kaikki back to normal.
Vituttaa kun ostin auton matka-ajoon vähäisen kulutuksen takia.
Lueskelin tuossa foorumia joissa oli ehdotettu seuraavia:
Bensan vaihto 95 -> 98
Ilmansuodattimien vaihto
Tulppien vaihto
Mitä muuta voisi olla pielessä? Tuon järjettömän kulutuksen lisäksi voidaan olla aivan sata varma siitä että kun seuraava katsastus on keväällä niin eihän se tule ikinä menemään päästömittauksesta läpi tuolla kulutuksella.
Kiitos neuvoista <3
Re: Ford Focus 1.6 Ambiente STW (2001) kulutus
Sammster kirjoitti:Tehtaan ilmoittama kulutus 5.4L/100km mutta näyttää siltä että oma kulutus on +9L, ja mikä ongelmallisinta niin tuo kulutus on syntynyt 100%lla maantie ajolla.
Tehtaat nyt ilmoittelee mitä sattuu, mutta alle seitsemän pitäisi oman kokemuksen mukaan päästä, jos kaikki on kunnossa ja mennään rajoitusten mukaan. Kuuden pintaan olen pitkää matkaa ajellut.
Jos paikallaan painaa kunnolla kaasua, niin puskeeko savua? Lambda-anturi on yksi mahdollisuus. Syöttää liikaa bensaa jos lambda antaa laihan seoksen arvoja. Sitä voi lukijalla tutkia.
Eihän mikään jarruista makaa päällä?
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Sytytystulppa, johto ja puolavikoja noissa on ollut.
Mitä itse tuollaisella kymmenen vuotta ajoin, kulutus oli siellä 6.5-6.9 nurkilla, paras suoritus oli 5.2 kun ajoin yöllä useampi sata kilsaa alle 80km/h. Vaati himmailua. Mutta kasikympin yli kun ajelee niin kulutus nousee aika jyrkästi.
Sammster
Sen verran päivitystä tilanteeseen. Vaihdoin samalla öljyt ja öljynsuodattimen, ilmanputsarin mutta tärkeimpänä tosiaan tulpat (jotka näyttivät kyllä hyviltä) ja tulpan johdot.
En ole vielä päässyt kovin paljon ajamaan "uusilla säädöillä". Tuollainen 113km ryki josta 20km kaupunkia, 30km motaria (vauhtina 120) ja 63km satosen alueella. Tämä stintti vetäs noin 8 litraa joten keskikulutukseksi jäi 7.08L/100km.
Luulis kulutuksen tippuvan lähemmäs 6L/100km jos ajelee 80kmh.
En sitten tosiaan tiedä että mitähän hittoa tuossa on ollut... voiko tosiaan olla että siellä on koko ajan ollut 1 tulppa pimeänä, mene ja tiedä mutta toivottavasti vika nyt sitten korjaantui.
Kiitos kaikille vastauksista.
"mutta näyttää siltä että oma kulutus on +9L, ja mikä ongelmallisinta niin tuo kulutus on syntynyt 100%lla maantie ajolla."
Mistä sä tiedät ne oikeat kulutukset, paitsi mutuna..tääkin vie taajamassa 10 l satasella ja 5 l motarilla täysin arviona..ehkä..jos joku tulppa/pytty on pimeänä sen kuulee/näkee kun avaa konepellin..tai vilkasee kiekkamittariin..huoh..
tuomaz
Semmoinen juttu kannattaa ottaa huomioon tulevaa katsastusta varten, että jos olet paljonkin ajellut pätkivällä moottorilla niin hyvin todennäköisesti sulla on katalysaattori vainaa.
Nimimerkillä kokemusta on.
Hyvä jos vika korjaantui!
Katalysaattorista olen samaa mieltä kuin edellä.
Ja jos vielä alkaa pätkiä tai puutua, niin puolakin kannattaa vaihtaa - viallinen puolapaketti pilaa uudet johdot ja tulpat.
Viesti Kirjoittaja 1696 »
7-8 l menee turha asiaa enemmän miettiä.Mainospuheet on sitten mitä ovat.
