Puman ABS-jarrujen ohjausmoduuli
Misi
Viesti Kirjoittaja Misi »
Eli tommonen laukes. Fordilla uus osa 855€, joten ei kiitos.
Tietäiskö joku (kun kaveri sano et ois mahdollista) onko mallien jarrujärjestelmissä yhtäläisyyksiä eli voisko tonne iskeä esim Focuksen ohjausmoduulin tms. Tattis vastauksista.
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Fiestan saattas sopia, voin selvittää.
Misi
Erittäin hienoa jos viitsit. Kiitos.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Osanen varmaan löytyisi myös ulkomailta. Hieman suolaiselta kuulostaa tuo hinta modulille, mutta esim automaatti sierran ruiskun boxi fordilla n. 900e ! Saatavuus jotain kappaleita. :lol: (tai ainakin näin sanoivat) .
http://www.breakeryard.com/default.aspx
ebay on myös hyvä osien metsästyspaikka.
Eikö tuo puma ole maailmalla cougar nimellä?
XR3i
futura68
Puma ja Cougar on sama elukka, mut autoista Puma perustuu Fiestaan ja Cougar mondeoon!
tommi.r
futura68 kirjoitti:Puma ja Cougar on sama elukka, mut autoista Puma perustuu Fiestaan ja Cougar mondeoon!
Ja mondeota sitten myydään contourina rapakon takana?
XR3i
futura68
Niinhän se on, tosin korin osat lähes kaikki erilaisia ainaki vanhemmas mondeos. Tekniikka pitkälti sama!
tommi.r
futura68 kirjoitti: Tekniikka pitkälti sama!
Ainakin V6 malleissa.
Repeää vähän alkuperäisestä aiheesta joten jatketaan siitä.
XR3i
Misi
Jep, kiitos linkistä. Katotaan mitä briteillä on tarjota ja mihin hintaan.
futura68
Hei viitsitkö vielä kattoo valmistenumeron siit abs-yksiköstä.
Esim. 97FB-2700-AB, onko siin muuten luistonesto?
Misi
Tommottia; 98FB-2M110-BB, ja luistonesto on.
futura68
Toi on sen abs-pumpun moottorin valmistenumero. Sen boksin numero taitaa ol niin pahas paikas ettei sitä näe. (Kävin kattomas fiestast) Se täytyy melko varmast ottaa pois paikaltaan. Jarruputkia ei kannata irrottaa, vaan se boksi nähtävästi lähtee paril torx-kantasel ruuvil irti.
Microcat:n mukaan fiestan osa sopii pumaan.Jos olet kiinnostunut käytetystä osasta, soittele huomenna päivällä numeroon 040-5860965.
