Mistä johtuu että flekti ei pyöri vaikka flektin kytkin vaihdettu? Pyörii kyllä kun johdot kytkee yhteen.
Nesteet vaihdettu ja ilmattu, moottori kuumaksi vaan ei sekään auta...
Fiesta mk1 -81 flekti ei pyöri
Re: Fiesta mk1 -81 flekti ei pyöri
Kävin vaihtamassa uuteen eikä sekään toimi. Pitääkö kytkimen saada maa jostain? Tuntuis että ei. Asennetaan termostaattikoteloon joka eristetty moottorin rungosta ainakin tiivisteellä
Kyllä se termarikotelonpulteista ottaa maita,sitten on jossain muualla johdoissa katkos jos ei pyöri
Noissa vehkeissä on 2-napainen flektin lämpökytkin eikä se sen kummemmin maata tarvii mihinkään. Kun tulee tarpeeksi kuuma niin se kytkee ne 2 napaa yhteen ja sitten rupee tapahtumaan.
Jos piuhat yhteen kytkemällä flekti lähtee päälle mutta anturin käynnistämänä ei, niin lienee sitten risa tai väärän lämpötilan anturi tai sitten testeissä ei ole vaan maltettu odottaa että kone lämpenee tarpeeksi. Jos en nyt ihan väärin muista niin se lämpömittari saa kivuta aika ylös ennenkun flekti lähtee päälle. Ja noissahan oli aina se lämpömittarin anturikin vähän sellanen että hyvin helposti vaihtui aikojen saatossa vääränlainen (ne värikoodaukset) jolloin mittari ei näytä enää oikein.
Jos oisin ite tossa tilanteessa ni varmaan vaan antaisin käydä niin kauan että flekti joko lähtee käyntiin eli kaikki ok, tai sitten se alkaisi keittää ja tietäsin että flekti tosiaan ei lähde käyntiin.
