Mondeo Mk4 TDCi 2.0 Powershift ja TCM-vikakoodit
Lähetetty: 27 Maalis 2018 20:53
Kirjoittaja Werneri
Piti lähteä Mondeolla kotipihasta, mutta se ei edes inahda. Ruudulla valittaa "transmission service required" tms. Luin vikakoodit Forscanilla ja niiden perusteella epäilen että kyseessä olisi sähkövika:
Transmission Control Module-vikakoodit:
P0885 – Transmission Control Module (TCM) Power Relay Control Circuit Open
U2105 - Switch Pack Signal A
P0860 - Gear Shift Module Communication Circuit
Body Control Module-vikakoodi:
B1130 - Light switch module
Moottoritilasta tarkistin sulakkeet ja vaihdoin releet päikseen - ne vaikuttaisivat olevan kunnossa.
Akku oli lähes tyhjä, joten otin sen irti ja latasin täyteen. Kun laitoin akun takaisin, se hurahti nopeasti lähes tyhjäksi. Tämä viitannee siihen että jossain on oikosulku.
Olisikohan jossain liittimessä kuraa, mutta missä? Mitä paikkoja kannattaisi tarkistaa? Vai onko TCM sökö?
Re: Mondeo Mk4 TDCi 2.0 Powershift ja TCM-vikakoodit
Lähetetty: 01 Huhti 2018 22:13
Kirjoittaja jamo
Katso johtosarjaa mikä kulkee vaihteiston etupuolelta, saattaa hangata välijäähdyttäjän putkea.
Syö pikkuhiljaa suojakuoren puhki ja alkaa kalvamaan johtojen eristyksiä. Lopputuloksena johdot menee oikkariin ja tulee monenlaista vikakoodia.
Oman autoni lisäksi tiedän toisen missä on tämä vika ollut, autoilla ajettu n. 200tkm kun alkoi oireet.
Tehdasvika, johtosarja kiinnitetty väärin.
Uusi sarja kiinnitetään samalla tavalla, täytyy itse muuttaa kiinnityksiä ni ei hankaa enää.
