Missä on Escort 1996 sedan bensansuodin?
Missä sijaitsee porrasperämallisen Escortin polttoainesuodatin? (Escort 1.6 Zetec-E 1996)
Re: Missä on Escort 1996 sedan bensansuodin?
https://www.youtube.com/watch?v=7993n01n0sE
-97 - 2000 , näyttäis olevan koneen takana tulipellin edessä...
Veikkaisin kuitenki löytyvän auton alta tankin vierestä
Tere.
Omassa vm. 2000 escortti (farmari) bensasuodatin oli tankin lähellä takana, tarkkaa sijaintia en ihan muista.
Kuitenkin 1994 viistoperse-escortissa bensasuodatin oli tosiaan tulipellin edessä aika jäynässä paikassa, ja oli aivan ruosteessa.
Vuoti bensansa pihalle sitä kautta.
Muita mahdollisia sijainteja en osaa sanoa. Onnea etsintään!
Omasta se löytyi samasta paikasta, tarkalleen auton takaa oikean takapyörän läheltä.ebetra kirjoitti:Omassa vm. 2000 escortti (farmari) bensasuodatin oli tankin lähellä takana, tarkkaa sijaintia en ihan muista.
Suodattimen vaihto ei ollut helppoa, koska pikaliittimet olivat huonokuntoisia. Jouduin katkaisemaan auton bensalinjan ja lisäämään pienen pätkän vanhanaikaista bensaletkua. Lopputulos vaikuttaa tiiviiltä. Jos se kestää, niin hyvä on.
Vanha suodatin oli ruostunut lähes tunnistamattoman näköiseksi möykyksi, ja siitä se epämääräinen bensanhaju ilmeisesti tuli. Autolla on ajettu 270 000 km. Jos keskimääräiseksi polttoaineenkulutukseksi laskee vaikkapa 8 litraa sadalla, tämä vastaa 21 600 litraa bensaa. Nykyaikainen bensa on kai aika puhdasta, mutta on se silti aika suuri määrä pienelle suodattimelle.
Huolto-ohjelmassa(Mondeo) sen vaihtoväli näyttäis olevan 80 000 km tai 4 v. Korjaaja taisi sanoa, että jos töpeksii niiden liittimien kanssa, niin pitää vaihtaa koko bensalinja ehjään, tiedä sitten tarkoittikos se sitä, että niitä ei saisi itse tuunailla tai että se ei kestäisi..
Bensalinjan muoviputken paksuus oli 7,9 mm. Laitoin putken sisään katkaistuun päähän messinkisen tukiholkin. Näiden päälle sitten hieman pingotettuna 7,5 mm sisähalkaisijainen perinteinen kudoksellinen bensaletku letkuklemmarilla kiinni. Tiivis tuli, ja jos tuo kangaspunosletku vain kestää, niin hyvä on.tursas kirjoitti:Huolto-ohjelmassa(Mondeo) sen vaihtoväli näyttäis olevan 80 000 km tai 4 v. Korjaaja taisi sanoa, että jos töpeksii niiden liittimien kanssa, niin pitää vaihtaa koko bensalinja ehjään, tiedä sitten tarkoittikos se sitä, että niitä ei saisi itse tuunailla tai että se ei kestäisi..
Kokemus on tosin osoittanut, että nuo kangasletkut voivat joskus olla huonolaatuisia. Täytyy tarkkailla tilannetta, ja vaikka sitten tehdä tuo homma joskus uusiksi.
