Ford Focus 1.8 TDCI -09 eberspächer
Lähetetty: 03 Loka 2016 07:37
Kirjoittaja Juudasman
Moi!
Taas on aika kysellä tästä ihmeellisestä laitteesta nimeltä eberspächer.
Nyt muutamana aamuna, kun lämpötila on ollut +0-5 asteen välillä, niin eberi yrittää lähteä käyntiin eli ajonaikainen lämmitin.
Pari kertaa tulee on-off-on-off ja sitten ei kuitenkaan lähde, välillä on taas lähtenyt päälle, kun auton käynnistää...
Toinen minkä huomasin: autolla ajaa hetken aikaa, sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin lähtee eber välillä lämmittämään ja sammuu, kun kone on lämmin.
Viikonloppuna ajoin noin 20 kilometrin matkan ja eber oli kokoajan ajon aikana käynnissä eikä kone tavoittanut tavoite lämpötilaa koko matkalla, kun eber ei sammunut ajon aikana.
Olisiko näihin ongelmiin/ominaisuuksiin jollakin konsteja?
Itsellä tuli mieleen akun kunto, voiko vaikuttaa eberiin tuolla tavoin?
Eber on alkuperäinen (ei itse asennettu) eberiä pääsee säätämään ajotietokoneelta (ajastin yms...)
Re: Ford Focus 1.8 TDCI -09 eberspächer
Lähetetty: 05 Loka 2016 21:19
Eli nyt eber lähtee käyntiin, kun puhdistin akun navat ja kengät. Plus puolen napa kuumeni ja huomasin navan olevan likainen ja kenkä oli huonosti kiinni.
Eli vika EHKÄ siinä akun kengän yhdistämisessä.
Hallille kun pääsee täytyy putsata muutkin liitokset yms. kunnolla :)
