Takaluukun avausnappi ja radio
Lähetetty: 25 Syys 2016 00:25
Kirjoittaja Ninneli
Focus farmari 2006 (uudemmalla korimallilla). Takaluukun avausnappi sisältä hukassa. ?? Vanhassa 1999 oli kojelaudan vasemmassa reunassa. Kaukosäätimestä aukeaa toki, mutta entä sisällä? Ja mitäs sitten jos kaukosäädin hajoaa, niin takaluukkuun ei pääse.
Sitten radion antenni irronnut (toki tallessa) ja entinen omistaja laittanut jonkun lasiin liimattavan pika-antennin, joka on surkea, eli ei toimi, jos samaan aikaan lataa esim. kännykkää. Suhisee, eli taajuus katoaa. Ilmeisesti alkuperäisen antennin piuhat samalla menneet, eli nekään ei toimi, vaikka sen irronneen antennin kiinnittäisi.
Pikkuasioita, mutta niin h*tin ärsyttäviä
Re: Takaluukun avausnappi ja radio
Lähetetty: 25 Syys 2016 20:43
Kirjoittaja juhve
ohan siinä takaluukun kahvassa nappi mistä luukku aukee
ei oo enää sisällä nappia noissa
Lähetetty: 26 Kesä 2017 23:07
Kirjoittaja Ninneli
juhve kirjoitti:ohan siinä takaluukun kahvassa nappi mistä luukku aukee
Vaan eipä ole, vaikka kuinka etsisin.
Lähetetty: 26 Kesä 2017 23:26
Kirjoittaja juhve
kyllä siinä pitäs olla rekkari valojen välissä mustaa kumia nappi ei kai semmosta mallia oo saanutkaan missä ei olis
ton näkönen
https://www.google.fi/search?q=ford+foc ... tch&imgrc=_
Lähetetty: 27 Kesä 2017 05:06
Kirjoittaja tursas
Mullakin kyllä siellä tommonen kumilaatta on, mutta ei auta vaikka sitä kuinka painelisi. Pystyyköhän sitä mitenkään elvyttämään ja entä jos vaihtaa, niin mites käukosäätö sitten pelaa ?
Jossain ketjussa täällä korjailtiin sitä Focuksen kattoantennia, jos muutat/lisäät Ninneli ekan viestin otsikkoon vielä auton mallin..
search.php?keywords=Focus+antenni
viewtopic.php?f=7&t=52270&p=263927&hili ... ni#p263927
Lähetetty: 27 Kesä 2017 15:12
Kirjoittaja AM971
Omassa takaluukunlukko aukeaa rek.kilven välissä olevaa kumilärpäkettä painamalla. En ole tuota vielä joutunut purkamaan, mutta kyseessähän on mikrokytkin tyyppinen katkaisin, joten sen ei pitäisi vaikuttaa kaukosäätöön mitenkään. Sen verran on ykköskopan focuksesta kokemusta, että vaihdoin koko lukon konttiin ja hyvin pelasi kaukosäätö senkin jälkeen. Ykkös koppaisessa se ns.kumilärpän tilalla oli kytkin kojelaudassa.
Niin, eikös se radion antenninjohto ole sisävalon alla? Sieltä kannattaa vilkaista, mitä entinen omistaja on tehnyt.
